查看: 12739|回复: 0
[康佳(KONKA)]
康佳LED40F2200NE开机屏不断闪烁故障维修
发表于 2018-8-22 09:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  接修一台康佳LED40F2200NE液晶电视,开机屏不断闪烁,该机是三合一板(板号35017585)。测电源板上标有12V、100V电压在6-9V 55-96V之间摆动,换主源源芯片FAN6755仍旧。
  分别断开12V和100V负载仍然摆,最后断开背光芯片N701(OCP8122A)第2脚的12V供电后12V及100V立即正常,换之芯片OCP8122A正常,翻过屏看发现左侧暗屏,右侧亮度正常,咨询该屏的灯条价格比较贵,于是第一次自已拆屏准备换单棵灯珠。
  拆开屏后发现该机共有108棵灯珠,测得L13灯烧断,仔细拆装终于换单灯珠成功(注:在拆装屏过程中一定要细心,特别是在拆装背光导光部分时手要洗净)。
本文来自:iFiX爱修
