- 积分
- 266
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-8
- 精华
LA-9981P主板,待机PWM处烧了个坑,多处断线。本着救死扶伤的原则,且修一下。排除其它坏的件后发现
11~15 pin 全断。补上无果,再查vo1开路,FB1(FB_5V)分压电阻电压源处混地(剥开飞到5V后极), 5v上管G极与SW1混在一起(g极断开单独飞)结果依旧,5v只有0.98V 但有振铃波,BST激励 振铃也很明显,3/5V待机对地正常,B+正常。VREG3/5正常。EN手工飞。(时序上标的很清晰在有EN1前提下5v线性发出后就是5V待机后是3V)51225全新,所有工作条件都具备就是不出待机。
这样情况下再进行下去太麻烦,改个待机小板吧。选了一块1225c的料板剪板,要保证待机电路的完整性。直接动手 :B+ ,GND,3V/5V线性,从小板飞到主板上对应处,EN飞到3V线性,注意输出端,把原主板待机电路摘除,从小板储能电容后极飞到主板主板待机储能电容的后极。上图:
这是原待机烧坑补完绿油后
待机小板(时间紧读卡器槽没来的急焊)
正常待机输出标频率,至此待机小板正常工作。
正所谓非常情况非常处理,被逼无奈而已。
基址已具备,不检内存, CPU十有八九是挂了。
