查看: 2375|回复: 19
[已解决]
小毛病引发大故障
发表于 2018-8-21 17:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
废话不多讲!来时待机电流大。0.16a,不触发。充电灯不亮。板号DA0U83MB6E0。报价完毕,开始拆。观察法,发现问题。有一个电阻变颜色了。通电测试ec发热.电阻是r325
马上查图纸
适配器的ID信号。用万用表测试AD-ID端19v.D10负极5.2v。马上断电。
现在全明白了。
电源插座芯没了。导致信号线和19v导通。然后19v通过r325和D10进+3vpcu。首先把电源座弄好。再测试。电流正常了。但是还是不触发。充电灯不亮。测试电阻没问题(虽然变颜色).测试ec条件正常。应该是ec坏了!型号9010。但是我没有这个型号。9012倒是有。我看论坛里有代换成功的。试一试吧!用编程器刷程序
焊上。测试充电灯亮了。应该没问题了!开机触发了。电流0.5几一会掉点。擦擦内存条还是一样。刷bios还是一样。我的天!换内存条看看吧。电流一路跳变。接屏亮了。心里一万个草你马飘过……就这样修好了!客户来取。告诉我前几天时候用适配器就掉点。用电池没问题。我心想你要是找点来修。我哪能费这么大劲。
   总结:9010完全可以用9012代换。充电灯不亮先看充电口。观察大法很重要!
这个座应急维修用热缩管套里,然后加热。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-21 17:43:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写的很详细啊  接口插坏了。。。
发表于 2018-8-21 18:08:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
9012 9022 我测试过。通用的 就是刷程序麻烦
发表于 2018-8-21 18:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还可以。但是肯定比25qxx麻烦。
发表于 2018-8-21 18:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写字很辛苦。麻烦大家给点鼓励。加点分。在这里表示感谢!
发表于 2018-8-21 21:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
66666666666666666666666
发表于 2018-8-21 21:18:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真是太棒了,大师级的
发表于 2018-8-21 22:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
19v进ec 死翘翘
发表于 2018-8-21 23:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6666666
发表于 2018-8-21 23:20:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
戴尔的笔记本电源口坏常见。原来识别线碰到正极这么恐怖啊,电源里面识别芯片也完蛋了吧?
发表于 2018-8-22 05:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析到位,善于总结。
发表于 2018-8-22 08:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源适配器没有事。不知道为什么
发表于 2018-8-22 09:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
点赞
发表于 2018-8-22 11:00:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在感觉ec带程序有点烦
发表于 2018-8-22 11:24:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
EC带程序的修起来就麻烦很多了,也不好判断问题
发表于 2018-8-24 00:45:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种带程序的ec刷起来很麻烦,有些你拆下来后要手动识别才能认到
发表于 2018-8-24 07:51:08 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
你的这个机器维修的亮点"这个座应急维修用热缩管套里,然后加热。"这个方法是可以学习的,开始我怎么就没有想到哦!加热热缩管有什么技巧吗?
发表于 2018-8-24 08:18:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ观察仔细,精准找到故障点  VIN 直接进了IO 。。
发表于 2018-8-26 15:04:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
写的很详细啊  接口插坏了。。。
发表于 2018-8-26 17:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
