查看: 2023|回复: 10
X450VC REV2.0屏蔽板载内存
发表于 2018-8-21 13:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
主板进水,没有集显供电,看电流应该是内存不过,于是屏蔽板载内存再加一根内存条点亮。
方法:将R2428电阻移到R2426位置即可。
移动后如下图:
电阻的位置是在cmos电池座子背面,各位仔细对照一下哦。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-8-21 13:22:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
附上一张亮机图,证明我所言非虚。
发表于 2018-8-21 14:44:53 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
用洗板水使劲刷刷,不行吗   我还没碰见这种故障呢
发表于 2018-8-21 19:32:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
板载内存里面进水了,取下来重新植珠应该会好,但是好几颗都有进水,懒得搞了让客户加钱换根内存。
发表于 2018-8-21 22:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时间久了,进水的地方会有影响不
发表于 2018-8-21 22:46:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
小小马哥 发表于 2018-8-21 22:44
时间久了,进水的地方会有影响不
这个需要时间来证明了。我已经把板载内存里面的水分充分烤干了。
发表于 2018-8-24 00:47:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
处理好进水的地方改外接,换内存芯片太麻烦了。
发表于 2018-8-24 10:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的机器是PCB_ID来屏蔽,这款是DIMM_SEL,让人蛋痛的asus
发表于 2018-8-24 10:44:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改了得插内存卡了额·······················
发表于 2018-8-24 15:38:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6666老司机啊 小小白表示学习了什么时候才有这样的水平
发表于 2018-8-24 15:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板载的内存坏了,屏蔽掉,又要加内存进去,有的客户都嫌贵不修。
