- 积分
- 650
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-10
- 精华
H81M-VG4主板,外观看了下挺新,也没有损伤的样子,在客户那已经确定为不上电,上测试CPU等配件,测量开机针脚有3.3V,32.768有压差,直接上论坛下图,对照英特尔时序图看了下,DPWROK低电平,不正常。查看点位图相应的控制关系,GR726电阻1端有3.3,2端为0,发现问题,这就俩元件,要么电阻无穷大,要么电容有问题。直接拆电容(因为电容坏的多),测试直接能上电了进BIOS了。开着晾它半小时,不关机不重启,OK了这板子。 |
