查看: 5203|回复: 27
P8H61-M LX不触发维修
发表于 2018-8-20 22:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
接到主板测无短路,上CPU按开关无反应,主板故障不触发,同行拿来的主板有两块是一样的,另一块是电池座子坏了能上电的,可以做对比
测3VSB正常
测RSMRST#
电压正常
上电电路的跳变信号都正常,测桥的反馈 SLP_S3#
SLP_S3#已经有了,按开关pson没拉低
可能IO坏了吧 更换IO 还是没变化 = =
对比另一块主板时发现,主板没上CPU不能触发,可能是主板没检测到CPU导致不上电,H_SKTOCC#这个就是CPU检测,脚位是IO 102脚。
好的主板上CPU测H_SKTOCC#电压状态
电压被拉低至0V 被拉低了表示CPU已插入
故障板上CPU后电压
上CPU后还有电压表示没检测到CPU插入
H_SKTOCC#电路
CPU座子到IO还有上拉电阻
不懂是CPU座子到IO断线还是怎样,直接去掉上拉电阻IO H_SKTOCC# 电压0V  让IO以为CPU插入了
然后就是亮机了,这个故障第一次遇到 华硕H61以后很多主板需要CPU插入才能上电,缺少这个信号会不触发 多留意一下,然后加点分吧
参与人数 12下载分 +25 +25 收起 理由
sai784778 + 1 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
haoren0205265 + 5 老司机!双击666+关注.....
niesaisai + 1 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
zsjaxwq + 2 + 2 精品文章
anchor010 + 1 给愿意分享经验的人加分!
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-20 22:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这语言表达能力。。。看着吃力呀{:mocs_10:}
这相对于某些人已经很详细了写的  详情 回复 发表于 2018-9-2 22:36
发表于 2018-8-20 22:43:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
hzmans 发表于 2018-8-20 22:41
这语言表达能力。。。看着吃力呀
慢慢看编辑有点乱
发表于 2018-8-20 22:52:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有这样设计的,不上CPU不上电的,,,,,,,,,
发表于 2018-8-20 23:06:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验。没遇到过这种情况,以后遇到就好办了。
发表于 2018-8-21 01:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2018-8-21 09:28:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个分析的真好,又有实例,实在是难得,受益了,多谢分享!
发表于 2018-8-21 11:05:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
分析很到位   加分
发表于 2018-8-21 12:33:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
所以维修时要上个U才行,免得走弯路
发表于 2018-8-21 15:06:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
H_SKTOCC#这个就是CPU检测
这两面三刀段话语是维修的关键,受益不浅
发表于 2018-8-21 19:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-8-22 11:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的技嘉B85也是这样,不上CPU不上电,原来是有检测CPU信号的,学习了!!!!!
发表于 2018-8-22 12:05:59 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
感谢楼主分享经验。我的机子也是这样的问题,领教了
发表于 2018-8-28 14:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我问一下  你们修一块主板多少钱  同行多少 客户多少
同行25一片 客户看情况一般50~100  详情 回复 发表于 2018-8-29 11:49
发表于 2018-8-28 21:57:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这么多人评论看来是有好帖子啊,我也觉得是好帖子呢,原来还有一个cpu检测的IO脚位,华硕的图纸脚位我基本是看不懂的,受教受教
发表于 2018-8-29 11:49:49 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
发表于 2018-8-29 20:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了,以后碰到就会了
发表于 2018-9-2 20:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的主板是开机正常 到U盘或是硬盘引导的时候就死机了   死机后要吧电源才能开机 一到引导就死机
试试拿硬盘去别的机子刻好ghost系统,然后再放回这台机子装系统,如果装完系统进系统里面USB能正常使用就没问题,有些主板就是U盘启动PE USB就失效  详情 回复 发表于 2018-9-3 10:57
发表于 2018-9-2 22:36:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这语言表达能力。。。看着吃力呀
这相对于某些人已经很详细了写的
发表于 2018-9-3 00:56:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错,这工作台,看着好熟悉,你不会是在布吉吧
不是啊,好熟悉的感觉该不是因为乱吧  详情 回复 发表于 2018-9-3 11:50
