- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-30
- 精华
GA-B75M-D3V REV:2.0
故障:插与不插内存都档53代码(15-53) 然后 掉电重启
诊断:能跑码(自检) 插不插内存都一样,应该是检测不到内存,先测量SPD 3.3V供电和DAT CLK两信号,有情况SMDATA 对地阻值无穷大,根据图纸找到R244上拉电阻,阻值正常,看来是中间断线了,很简单了,直接飞线,PCI-E x16 插槽上找点(B6引脚),飞至内存插槽旁边U5 第4脚。
最后把飞的铜线隐藏到PCI-E插槽和内存插槽的底下,少点一点胶,一是能美观一点,再就是防止拆装风扇 显卡 什么的把线给整断了。再或者就是从主板的底部也可以找到插槽引脚进行飞线,并点胶固定,只要找到故障位置,维修方法还是很灵活的。
