查看: 1262|回复: 4
[已解决]
宏碁 E1-471G上电到0.38不跑码简单维修
发表于 2018-8-20 17:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到同行的电脑,拿过来上电到0.38左右不跑码,拆机的时候想到应该刷个bios就好了吧!去迅维找找bios没找到,然后仔细看了一下主板,发现有一个电阻发霉了。开心^_^,用洗板水洗干净,万用表测量,两个表笔刚放上去电阻就直接崩飞了~~~~~~~~~真是我还没用力你就倒下了。看丝印是R166电阻,去迅维里找个相似的图纸,发现是个10K的电阻,这个信号也不知道是干嘛的,查了一下直通南桥,也去问了一下月饼。去料板找上一个10K的换上,上电顺利亮机。至此维修结束。
说一下感受,维修的时候真的需要好好目检一下,单纯的一个电阻发霉在主板上真的不太容易看到,要不然又要走弯路了。附上图。
还有感谢月饼老师{:mocs_1:}
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2018-8-20 17:35:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手机上传图不太清楚,因为有丝印,所以就没标明是哪个电阻,直接换上后拍的照片
发表于 2018-8-20 18:09:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享{:mocs_1:}
发表于 2018-9-4 08:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双显卡设置是怎么影响跑马的?能解析一下吗
发表于 2018-9-4 12:01:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
R166没有就不出集显供电,电流就不上去?
