[笔记本电脑]
联想e445进水,不开机维修过程
发表于 2018-8-26 21:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
脑壳都看晕了  那么长。。。。。。。
发表于 2018-8-27 09:36:07 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
tzwkewin 发表于 2018-8-26 18:08
不是一般人能修好,楼主是大神,这个维修费多少钱?
哈哈,够我一天的开销啦
发表于 2018-8-27 09:41:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水有断线的   好多没有标料位 很难找的
发表于 2018-9-1 09:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你可采用一一断开法不更快。。。。。。
您是说断开pq405吗?不行的,开始就断的这个芯片,想着试试看,3 5v是出了,也能开机进系统,就是不定时掉电。有时候开机就掉。有时候进系统十几分钟才掉。应该还是这个pr418有问题,藕断丝连的。看图纸这个pr418  详情 回复 发表于 2018-9-1 10:07
发表于 2018-9-1 09:38:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有想法 有耐心,飞的好远,高手啊
发表于 2018-9-1 10:07:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
您是说断开pq405吗?不行的,开始就断的这个芯片,想着试试看,3   5v是出了,也能开机进系统,就是不定时掉电。有时候开机就掉。有时候进系统十几分钟才掉。应该还是这个pr418有问题,藕断丝连的。看图纸这个pr418的ec_on的3.3v还要通过pr414给ec提供一个mainpwon的电压。我分析应该是这个电压缺失造成掉电。通过中间串联一个2.2 ko的电阻的飞线,这个问题才解决掉的。
发表于 2018-9-3 19:36:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,电压部分可以测量出来,就是信号波形偏离的话就难了,佩服你,高手!
