机型:联想e445。
故障:客户说不开机。
检测:待机电流0.01、按开关有动作,电流上到0.05不动。拆出主板,仔细观察发现有进水痕迹,很少,下图
别的 地方也有,很小的进水痕迹。先处理了再说。有个电容下边漏铜,仔细检测是对地端,并且没断开,不管。
从迅维网下载了图纸,找到待机电感。测量没3 5v。
检测8205开机条件,16脚vin 19v 。17脚vreg5 5v。3脚ref 2v。13脚in 3.3v,1 6脚两个3 5v使能脚0.23。这个不太正常。
这张图就是这个机子维修的重点啦。可以看到ENTRIP1 ENTRIP2是由一个6脚芯片pq405控制。pq405下面由pq406控制。pq405的2脚和5脚必须是低电平才能截止从而产生ENTRIP1和ENTRIP1。所以pq406必须导通,也就是pq406的2脚链接的三个电压EC_ON VS MAINPWON 必须要是高电平。
以上是理论,我测量的结果是vl有5v 。pq406的2脚0.23v 。在ec端测到EC_ON有3.3v 。MAINPWON 无电压。vs无电压。看来问题就出在这里啦。
因为这个地方也没看到进水的痕迹。小零件都用镊子审过没问题。主要是没点位图。主板上小电阻也没标示。就不太好查了。
下面的pq407没装,不管。
帖子是边修边写,比较乱哈。
中间郁闷了好长时间的。没有维修思路。找不到小电阻,曾经怀疑pc420短路,奈何找不到。作罢。
也曾经把pq405直接拆出。到时可以出3 5v。可以开机,也能进系统,就是不定时掉电。时间有时长,有时短。
继续干! pq406的2脚通过两个0电阻链接到ec的102脚。没断路。就是没电压,手头也没这个ec的资料,不知道这个电压到底是谁产生的。
vs的电压是8205的13脚通过一个499KQ的电阻过来的,有0.23v,又过一个pr415 100KQ,链接到pq406的2脚,就成0v啦。
仔细分析EC_ON。ec端有3.3。过了pr418就没了。就没了。也找不到pr418.
打阻值,pq406的2脚到EC_ON端超大。灵光一闪,哈哈哈。是不是这个pr418开路地干活。动手开干。
料板上找到一个2.2KQ的电阻,分别用飞线连到pq406的2脚和ec的EC_ON 脚,就是ec的112脚。
打下这一行字,真体会到说着容易做着难啊。小电阻没固定,焊个这弄得我。。。。。。。。。。
实测两个小时无掉电。ok!!
好了,不说了吧,可以收款啦。下面来一张定妆照
