查看: 1742|回复: 7
[测试好]
530U3B BA41-01901A 卡LOGO 小修顺便上传图纸BIOS
发表于 2018-8-20 10:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
530U3B BA41-01901A  卡LOGO      果板一样卡   刷BIOS 无果    拆网卡  声卡无果      找板固态 4个数据线电容找了半天没找到  拆  固态晶振OK楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
Lotus-13R_MP1.3_120402 530U3C.pdf
822.26 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
530U3B BA41-01901A.zip
2.05 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
13932063854 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-20 10:33:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
意思是固态硬盘出故障了 导致卡LOGO 应该不是固态晶振坏了吧
发表于 2018-8-20 10:56:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是固态坏了,后续换固态怎么没有发出来?换固态应该是个麻烦事 主要是颗粒换上去,该如何量产呢?
发表于 2018-8-20 10:56:29 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
说了半天是晶振坏了吗  应该是固态芯片吧
屏蔽固态啊 就跟ACER S3 卡一样的屏蔽固态 不可能换个固态芯片对吧 16G的有个什么 用  详情 回复 发表于 2018-8-20 11:18
发表于 2018-8-20 11:18:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wagnrui 发表于 2018-8-20 10:56
说了半天是晶振坏了吗  应该是固态芯片吧
发表于 2018-8-20 11:26:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
原来是固太盘在倒鬼。学习啦。是在bios里屏蔽固态吗
发表于 2018-8-20 11:27:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个问题修很多了,就是固态有问题
发表于 2018-8-20 13:27:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般  这种  都是以为   外设 引起的
