查看: 10172|回复: 43
[MACBOOK]
苹果A1370能开机但是电源灯不亮不充电维修+电源小板电路浅析
发表于 2018-8-19 21:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果A1370 板号: 820-2796-A
故障:开机能正常亮机进系统,但是适配器小绿灯黄灯都不亮,不充电
这种故障基本上是苹果SYS_ONEWIRE总线问题
该机SYS_ONEWIRE总线从主板的电源小板排线接口J4700直接到EC
那么问题就在USB电源小板、小板排线和EC之间
刚好同行手上有一台修好的机子,借过来测试一下,最后确定是USB电源小板问题
换作平时就直接换小板了,但是这个板手上没货,订货的话要两三天,而且成本也高
虽然小板没有图纸,不过正好现在手边有一个好的,那就对照着修一修
对比两块小板测量发现SYS_ONEWIRE总线打值都有七百多,应该正常
但是适配器中间针打值,好的小板有六百多,而故障板只有两百多,问题应该就在这里了
小板没有图纸,只能跑线看看SYS_ONEWIRE总线和适配器中间针电路是怎么连的
最后跑线结果如下:
原来中间只有一个5脚的芯片,芯片上印字:ATC   百度、淘宝都查不到相关信息
仔细想想苹果机子SYS_ONEWIRE总线电路设计都是差不多的
像A1502这种只有个电源头直连主板的,SYS_ONEWIRE总线电路就在主板上
翻开A1502图纸搜索,看看能不能找到相似的芯片,最后果然有发现:
这个U7000 MAX9940芯片的脚位和功能与电源小板上的5脚芯片及其相似
翻出A1502料板一看,果然该5脚芯片上印字也是:ATC
果断给小板换上该芯片,换好后适配器中间针打值恢复到正常的六百多
装机测试,一通电绿灯就来了,过一会变为黄灯开始充电,故障修复
参与人数 3下载分 +12 +10 收起 理由
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-19 22:06:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短接这2个脚应该也可以吧                                    .
我没有测试过,直接短接应该也可以的,补上的话更安全一点吧,对EC多一层保护  详情 回复 发表于 2018-8-19 23:12
发表于 2018-8-19 22:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样跑下线路修下来省了块电源小板。
是的,能修好还是很划算的,而且也增加了一点盲修类似的电源小板的经验  详情 回复 发表于 2018-8-19 23:14
发表于 2018-8-19 23:12:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaocao1021 发表于 2018-8-19 22:06
短接这2个脚应该也可以吧                                    .
发表于 2018-8-19 23:14:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大头成功 发表于 2018-8-19 22:33
这样跑下线路修下来省了块电源小板。
发表于 2018-8-19 23:20:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有一种方法,就是从小板断线,飞到主板上,我发过类似帖子。我当时没小板进行对比测量,用示波器打中间信号的波形,最后修复了。也发过贴的
恩,原理是一样的,我是刚好有时间,又有好板子对照,所以干脆花点时间,研究一下,把经验提炼出来,以后大家修到就方便多了  详情 回复 发表于 2018-8-19 23:37
发表于 2018-8-19 23:37:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
划破夜空 发表于 2018-8-19 23:20
还有一种方法,就是从小板断线,飞到主板上,我发过类似帖子。我当时没小板进行对比测量,用示波器打中间信 ...
发表于 2018-8-20 06:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
功底扎实,思路清晰,
有机会多研究多积累经验就好了  详情 回复 发表于 2018-8-20 09:28
发表于 2018-8-20 07:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主和6楼的经验分享,维修此类问题多了种解决方法
维修就是要靠大家不断积累经验  详情 回复 发表于 2018-8-20 09:29
发表于 2018-8-20 09:28:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
极致科技 发表于 2018-8-20 06:25
功底扎实,思路清晰,
有机会多研究多积累经验就好了
发表于 2018-8-20 09:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
维修就是要靠大家不断积累经验
发表于 2018-8-20 10:06:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
保护芯片坏,ec读不到适配器信息,直连也可以,容易损坏ec,楼主思路清晰,技术精湛,
是的,这个转换芯片是比较容易坏的,如果没有他的话,EC就危险了  详情 回复 发表于 2018-8-20 11:04
发表于 2018-8-20 10:54:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼主分享经验学习了
发表于 2018-8-20 11:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2018-8-20 11:36:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你们修苹果的都是高手呀。我是修的少。学习啦。
现在就苹果机维修利润还能高点,所以拿到手才有动力多花时间研究研究  详情 回复 发表于 2018-8-20 11:47
发表于 2018-8-20 11:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2018-8-21 15:29:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
修苹果 的 比较赚钱,但是也不太好修 。
发表于 2018-8-23 17:51:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了.不错
发表于 2018-8-23 19:05:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接应该就好了 只是可能会不太安全
发表于 2018-8-27 12:03:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了.不错
