查看: 2464|回复: 4
A1466 820-3437 时开时不开机
发表于 2018-8-19 20:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顾客拿来开机,说用一半的时候,电脑自己关机,过后开机就进入不了系统。开机出现问号的文件夹
同事就想进入winpe 测试 SSD,但是一直黑屏进不去, 外接Mac OS 系统也进不了
测试一半,同事说机器开不了,后来拿来顾客的SSD放在别的电脑,能够正常进入系统。进winpe测试也没坏掉,一切正常
就把硬盘装回顾客的机器,突然又可以开机,又可以进入系统,可是测试多几次又开不了机,绿灯也不亮
所以跟顾客报价修主板,顾客同意了就拆板下来维修
测试 PPBUS_G3H 8.58v, 正常
接着测试 PP3V42_G3H , 显示4.1v, 正常应该是3.42V
看图 PP3V42_G3H 由 U7090 转
测试U7090 2脚 ,  L7095 也是 4.1
不管了,直接换 U7090, 换好过后还是一样
R7096 是接地的,拆下,然后测试 R7095 是正常的
就换上R7096 ,C7095 也一起换上,然后再接电,测试3.42V 正常。
正常开机。。重复开机关机很多次,测试没问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-19 21:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术够硬,谢谢
发表于 2018-8-20 06:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
典型的反馈引起的电压不正常
发表于 2018-8-20 07:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此类问题貌似通病了,论坛看到几次这种帖
发表于 2018-8-20 12:56:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
原来是待机电压的问题
