查看: 2655|回复: 4
华硕笔记本A555L电池开机黑屏
发表于 2018-8-19 18:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接客户华硕笔记本A555L电池开机黑屏,外接电源正常,拆机测试,电池开机屏供电7.8V,屏LED灯不亮,暗屏下能看到显示图文,检测各路M管正常,各路电压正常,求各位大虾支招
发表于 2018-8-19 19:10:01 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
换个LED显示屏  估计 OK
发表于 2018-8-19 20:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线接口有个供电的芯片   华硕专用的
发表于 2018-8-20 17:05:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼上大师指导,已确定屏口芯片,已发货
发表于 2018-9-1 14:40:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
各位大侠,还是不行吧,接口芯片换过了,电池也换过了。晕的
