查看: 16846|回复: 50
[迅维会员分享]
me全套 Intel ME Firmware英特尔引擎 最近更新: 2018-08-09
发表于 2018-8-19 16:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
英特尔引擎:
固件存储库
最近更新: 2018-08-09
这是我们发现的每个英特尔引擎(CSME,ME,CSTXE,TXE)和PMC固件的集合。您可以使用ME Analyzer立即检查存储库中是否已有固件。
注意:要提取下面的文件,您需要使用支持RAR5压缩的程序!A.关于英特尔引擎和PMC固件存储库收集所有可用的引擎和PMC固件对于研究通用技术如何工作非常重要,可用于创建可帮助人们了解他们使用的固件的通用工具,适用于没有英特尔代表想要的开发人员在给定平台上进行实验,用于降级目的等。存储库中的所有Engine和PMC固件都具有一些共同属性,并根据它们进行分类,如下所示:
  • 每个引擎固件版本标签都有Major,Minor,Hotfix和Build编号。示例:ME 8.1.40.1416具有Major 8,Minor 1,Hotfix 40和Build 1416。
  • 每个PMC固件版本标签只有一个内部版本号。示例:PMC 300.2.11.1011具有Build 1011。
  • 每个固件的SKU(如果适用)取决于平台生成,通常根据支持的功能(消费者H / LP / 1.5MB,企业H / LP / 5MB等)进行区分。
  • Revision是给定平台生成的PCH步进,用于进一步对CSE和PMC固件(C0,D1,B等)进行分类。
  • 每个固件的发布可以是生产(PRD),预生产(PRE)或ROM旁路(BYP)。您可以将它们视为稳定,调试和Alpha,但它还有很多其他功能。这些存储库中仅包含基于生产PCH步进的生产(PRD)引擎和PMC固件。
  • 每个固件的类型可以是库存区域(RGN),提取区域(EXTR)或FWUpdate图像(UPD)。RGN是英特尔向OEM提供的清洁/库存/未配置图像。EXTR是来自各种SPI / BIOS的脏/提取/配置图像。UPD是部分RGN / EXTR固件区域,仅包含没有任何数据的ME代码,仅由英特尔FWUpdate工具使用。要了解更多信息,请阅读英特尔管理引擎的 B部分:驱动程序,固件和系统工具。
为了正确构建Engine&PMC固件存储库,需要遵循一定的心态:
发表于 2020-2-25 22:33:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥,感动啊! 好人一生平安
发表于 2019-8-31 14:53:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
链接:https://pan.baidu.com/s/1SIfX5kMdKdn28-lf_rdYhA
提取码:i00a
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2018-10-11 19:27:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
菜鸟也疯狂〃 发表于 2018-10-11 16:58
你好 请问11.0.0。1202的ME 又吗
有几个版本的,你直接看看是什么版本
11.0.0.1202_COR_LP_C0_NPDM_PRD_RGN.zip (3.71 MB, 下载次数: 28)
有没有7.99M的11.0.0.1202的纯净ME?联想700的,刷好多都不行  详情 回复 发表于 2018-11-20 09:43
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
菜鸟也疯狂〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-19 16:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全套me固件,从me2到me12.最近更新日期2018-08-09,需要的自己下载,由于迅维上传不了这么大的,所有上传在其他网站上(直接点击下载)
发表于 2018-9-6 08:48:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
链接没放出来啊!!!!!!!!!!!!!!
????不能下载? 直接点击就可以下载啊 ,文件太大了,有空我放到百度网盘上面  详情 回复 发表于 2018-9-6 17:00
发表于 2018-9-6 17:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
????不能下载?
直接点击就可以下载啊
,文件太大了,有空我放到百度网盘上面
发表于 2018-10-9 09:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个国外网站的me,我用过几次,不是风扇狂转,就是开不了机,可能我没找对吧,后来就没用了。现在5代u及以后的me,用Flash Image Tool净化无效,只能去那个网站找固件了
ME是没问题的,你用的方法不对,特别是6代以上的  详情 回复 发表于 2019-4-23 11:10
发表于 2018-10-11 16:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有几个版本的,你直接看看是什么版本 有帮助请加分  详情 回复 发表于 2018-10-11 19:27
有的,你直接下载11.00的里面有 你下载看看,实在没有的话你加我把我发给你,我先上传试试  详情 回复 发表于 2018-10-11 19:23
发表于 2018-10-11 19:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的,你直接下载11.00的里面有
发表于 2018-10-20 12:03:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个国外网站下载的11.8.50.3460_CON_LP_C0_YPDM_PRD_RGN.bin,在我自己的机子(CPU为7200U)上试验后不显示,用同系列的其他的ME也不显示(原机芯片),请问是什么问题。
不要质疑ME,ME没问题,只要是纯净没上过机的就可以。问题在于你替换的方法和使用的工具,需要了解详情,加我微信:lichunxin680519  详情 回复 发表于 2019-4-23 11:07
发表于 2018-11-20 09:43:03 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
聆听馨世界 发表于 2018-10-11 19:27
有几个版本的,你直接看看是什么版本
发表于 2019-3-9 11:45:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很早以前就从那站下载过固件   试过几次 不行 ..可能是方法不对...
确实是你的方法和使用的工具不对  详情 回复 发表于 2019-4-23 11:09
ME有几个版本,同一个版本还有几种大小之分,具体要看你的原来me版本和大小  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:08
发表于 2019-3-9 14:08:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都给它撸上去试试,总有一个管用  详情 回复 发表于 2021-1-25 12:52
发表于 2019-4-23 11:07:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
DBJBW 发表于 2018-10-20 12:03
那个国外网站下载的11.8.50.3460_CON_LP_C0_YPDM_PRD_RGN.bin,在我自己的机子(CPU为7200U)上试验后不显示 ...
发表于 2019-4-23 11:09:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
确实是你的方法和使用的工具不对
发表于 2019-4-23 11:10:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
划破夜空 发表于 2018-10-9 09:10
那个国外网站的me,我用过几次,不是风扇狂转,就是开不了机,可能我没找对吧,后来就没用了。现在5代u及以 ...
发表于 2019-6-19 21:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ME_Analyzer_v1.80.0_r151   这个软件跟你的是一样吗
发表于 2019-8-30 16:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12版本的ME用lash_Image_Tool_v12.0.2.1087替换ME后为什么刷上去不认硬盘
发表于 2019-8-30 22:19:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
非常感谢。11.0以后的我都没有,现在一下子下了这么多,又不用论坛币,真是难能可贵 。希望楼主能提供更全面一点。像11.0.0.1205的就没有。
看19楼,百度网盘的ME全集  详情 回复 发表于 2019-8-31 14:53
发表于 2019-8-31 14:53:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本维/配 发表于 2019-8-30 22:19
非常感谢。11.0以后的我都没有,现在一下子下了这么多,又不用论坛币,真是难能可贵 。希望楼主能提供更全 ...
看19楼,百度网盘的ME全集
