查看: 1370|回复: 10
DELL 15 5548 LA B016P
发表于 2018-8-19 14:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
拿到手 测机不触发。拆机 主板3.5V 待机正常。  开关0.24V   应该3V 。。不正常。用万用表接两点按开关会响。会响啊。跑线路到IO没断线。差点走了弯路刷EC程序 换EC去了。。  后来无意中发现接电一瞬间开关有3V出现。感觉哪里拉低了   排除几个原因后  拆到开关电压就正常了。所以这里想说的是。这种小开关用万用表测的不准。大家注意下吧,刷了别人的BIOS开机慢。开关弄好后刷回自己的开机快。附上
新建文件夹.rar
3.79 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-19 15:07:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你刷别人的开机慢,人家刷你的也开机慢啊
发表于 2018-8-19 15:35:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Dell的刷别人的能开就不错了
发表于 2018-8-19 15:51:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
印象中这款机壳子坏的超多  。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-19 16:22:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
Dell的刷别人的能开就不错11111111111111111
发表于 2018-8-19 16:30:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
开关还有坏啊..............我今天遇到个南桥坏了待机南桥很烫啊
发表于 2018-8-19 21:54:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你的机子开机快,可是到了别人的机子一样就慢了,不是原始程度,读出来的都是很慢的,所以你的BIOS还是删掉吧。
发表于 2018-8-20 07:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开关是有坏的,我有修到过,楼主当时用示波器测开关脚电压就能很快查出来,楼主能用万用表看到电压被拉下去很不错,我猜下可能开关短路部分短路不良,让你有机会看到瞬间的正常电压。
发表于 2018-8-20 08:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前asus的老机器开关坏的多,新机器现在见得少了
发表于 2018-8-20 09:04:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还刷原厂的ME 才能开机快吧?????????????
发表于 2018-8-20 11:23:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
dell的机器开关坏的很少特别是新款,以前的老机器特别是华硕的开关坏的多
但是开关导致开机电路拉低的没见过,谢谢你分享经验
