查看: 1172|回复: 0
联想旭日 进水 故障接二连三
发表于 2009-6-26 17:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想旭日C466  板号 LA-3691P 机器本来近水的  没有待机电压  后查图发现Max8734的六角电压没有  原来一电阻烧了 换后有了 能上电  但电流到0.34A  就掉到0.01A的待机状态 没有保护 之后还能继续触发上电 还是到0.34  望各位弟兄指点指点
