查看: 16550|回复: 43
[刷机报错]
iPhone 6 硬盘故障维修
发表于 2018-8-18 16:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型 :iPhone 6
故障:触发定电流60mA左右、刷机报错4014
维修过程:
     接到主板看了一下外观没有进水,但有摔过.........!(没有拍图片)
接电待机正常,触发瞬间定电流65mA:
能触发基本可以排除主电源没有什么大问题,定电流65mA多半都是进了DFU模式。
联机果然自动DFU模式,刷机亮白苹果、报错4014:
能刷机亮白苹果 ——说明:联机和显示、背光没有没问题
这个是一闪进度条报错4014——说明:硬盘有问题,先修硬盘部分...........!
硬盘的1.8v、3v、1.2v的对地值正常;
硬盘的时钟、数据测对地值无穷大(这里也忘记留照片了,放了一张点位图
摔过可能是把硬盘摔虚焊了,这两个测试点正常是300——800对地值
开机测量硬盘的各个供电:1.8v、3v、1.2v都正常;
硬盘数据、时钟测试点正常也有1.8v左右的电压,测的是0v大概可以判定硬盘问题了(硬盘摔空焊和断线要不就是硬盘自身损坏)
我是先用快克直风957 :温度220、风速1割边胶;
旋风868D:温度320、风速2 大概1分30秒左右就把硬盘撬下来;
除胶和处理焊盘就不多说了.......!
硬盘取下来不管是硬盘还是焊盘都漏了一大片的铜,还掉了一个点,也在我的预料之中,摔过的机器漏铜、掉点正常;
掉的是A1脚,看了一下点位图和旁边的一个电阻R0609相连,就从这个电阻飞线在借道把它给补上;
A1脚补好后,再把硬盘和焊盘漏铜的地方用补好绿油,顺便把硬盘到CPU的总线对地值都打了一遍,其它都正常打到A3脚时显示无穷大,
没办法接着干,在显微镜下把A3脚的铜皮用刀片(用的是几号刀片忘了)挑开(这一步也忘记留照片),把显微镜调到最大倍数看见线头一点一点的往下挖,挖到线头变大了就不要在挖了,再挖就要出人命了!
挖出来后用绿油把旁边的地线补上,用镊子挑一点点常温锡浆在A3脚的线头上用直风把锡浆吹融化和线头连接在一起,然后找一段0.01的飞线,用风枪把飞线和焊点吹在一起(焊在一起)等它们完全凝固了把无尘布盖在上面,用毛刷沾点洗板水轻轻的把它洗干净,在用绿油固化,固化后把飞线圈在焊盘里就OK了。。。。。。!
【有点啰嗦了哈】
补好点后打值正常(也没有留照片)
装上硬盘测量时钟、数据对地值和电压都正常;
装屏开机进系统。
再次刷机,正常进入激活见面;
测了一下WIFI和触摸功能都正常
这是学校发的ID故障板,只能到这里其他功能测试不到,
到此维修结束..............!
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员14351250.5元2022-6-14 02:09
 会员12043410.5元2022-3-21 21:58
 会员11405240.5元2021-7-28 19:16
 会员12319420.5元2020-1-15 00:22
 会员12267510.5元2019-12-9 05:34
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +70 +48 收起 理由
adonisxul + 5 一看楼主就是科班出身,分析的很到位。
水瓶座的鱼 + 1 不错哦
ptmanager + 10 + 10
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
柴长俊2018 + 1 666
yzy1222 + 5 + 5 你怎么知道是硬盘问题?
迅维小张 + 10 + 5 支持下
月饼 + 20 + 10
18629000213 + 2 + 2 想 都是问题 做才是答案
+ 5 帖子写的很详细,照片也处理的很漂亮!排版再好点就完美了!
本文由 会员1113086 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-18 16:13:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,不错
发表于 2018-8-18 16:47:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路不错,讲解也很清晰,图文并茂,技术也不错,必须加分支持!
发表于 2018-8-18 17:12:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢楼主提供资料!详细方便维修!
发表于 2018-8-19 18:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般拆下来修复一下硬盘就可以了
发表于 2018-8-19 18:23:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
asn1314123 发表于 2018-8-19 18:12
一般拆下来修复一下硬盘就可以了
{:mocs_3:}厉害我的哥{:mocs_36:}
发表于 2018-8-19 19:22:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
wjiege 发表于 2018-8-18 17:12
谢谢楼主提供资料!详细方便维修!
谢谢支持{:mocs_1:}!
发表于 2018-8-19 19:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢支持{:mocs_1:}!
发表于 2018-8-19 19:25:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
静一 发表于 2018-8-18 16:13
思路清晰,不错
谢谢鼓励{:mocs_1:}!
发表于 2018-8-19 20:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了,继续发扬。
发表于 2018-8-19 21:02:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
梦碎心聚 发表于 2018-8-19 20:46
厉害了,继续发扬。
多谢鼓励!
发表于 2018-8-19 22:29:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是硬盘时钟和数据影响的吗
发表于 2018-8-19 22:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟和数据是哪个角
发表于 2018-8-19 22:47:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
手机维修部【】 发表于 2018-8-19 22:29
是硬盘时钟和数据影响的吗
我这块板是摔的,硬盘时钟数据的两个测试点没有值是摔虚焊了这个没有关系,这只是用来测试硬盘自身的时钟数据的!
可能是摔断线和摔虚焊了引起的!硬盘本身没有坏!
发表于 2018-8-19 22:52:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不好意思三两句话说不清楚的!你看帖子吧,过程我在帖子里说的比较详细了!
这样您问我答也费时间!
望谅解……!{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2018-8-19 23:19:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘时钟,pp0604   pp0605  没有1.8付电压,怎么弄
发表于 2018-8-19 23:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你测硬盘时钟和数据时,怎么测到对地值是无穷大?就算硬盘摔虚焊了,连u的那头也应该有阻值呀。
发表于 2018-8-20 07:38:35 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
硬盘三大供电正常,可能是硬盘本真坏了和硬盘虚焊或者硬盘到CPU断线,只有把硬盘撬下来,才知道!
发表于 2018-8-20 07:59:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1、硬盘3V、1.8V如果没有先修供电,1.2V如果没有直接换硬盘试一下……!
2、那两个只是测试点,硬盘其它功能正常不会影响的!
3、电压正常撬硬盘查硬盘到CPU的总线有没有断线,没有断线重做一下硬盘
发表于 2018-8-20 08:01:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
它只是个硬盘的测试点,仔细看一下图纸和点位图就知道了!
