查看: 3979|回复: 19
联想G50-45 不触发 联想G480 也是不触发
发表于 2018-8-18 15:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
联想G50-45  15年的机器,同行的机器 到手是不上电,没有待机电流偏大为0.032 开关没有反应 拆开后发现  板号为NM-A281 先下个图纸, 看了,连个保隔都不过,第一个管已经过,第二个管子没有过,测对地,短路了,直接在接线到第二个管子烧机,后发现目标,有个地方很热,拆掉第一个电容还是短,再拆另一个电容,量后,是他了,短路排除,待机为0.023 可以上电,接屏显示。如下图 G50-45 NM-A281 r04.pdf (883.35 KB, 下载次数: 19)
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
lichao01210 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-19 01:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好贴!分享经验图片标注清晰,值得学习!赞一个!{:mocs_8:}
发表于 2018-8-25 15:47:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G480真不好修,绕大弯路
发表于 2018-8-25 15:49:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
G480这个机器问题真的很多啊               .
发表于 2018-8-25 16:22:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-25 21:23:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
管子 不良导致的呀  。没有完全烧损的现象 。
发表于 2018-8-26 10:05:06 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
好贴,有图有真相。…。……。……
发表于 2019-10-24 19:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,G480出问题元件太小不好找。
发表于 2019-12-29 11:39:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
确定这个是通病 遇到一台一样问题机器 也是这个元件坏
发表于 2019-12-29 13:40:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢分享 技术知识
发表于 2020-1-12 16:31:26 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
图文并茂,学习的好文章!!
发表于 2020-1-15 17:44:49 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
图文并茂,学习的好文章!!
发表于 2020-1-16 13:19:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发现待机51225 芯片发热,  以为短路了,测线性对地也正常,为什么插上电池就发热想不明白,先换吧,换后一样的故障,看来不关他的事,后发现这芯片的上管pu4101怎么GS极会为0二极管值短了,谢分享。
发表于 2020-1-16 13:28:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
直接在接线到第二个管子烧机,后发现目标,有个地方很热 老师傅
发表于 2021-9-15 11:48:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
通病我也修过
发表于 2022-10-12 10:59:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发现故障点了 换了 还没好 又发现又换了 还没好 让人崩溃
发表于 2022-10-12 17:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
感谢分享,学习啦
发表于 2022-11-5 16:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢分享,遇到一台一样问题的机器
今天我也再次修到这台机故障一样,不触发,但不发热,也是换这个元件好了,如果不看以前的贴,真的修不出来哟  详情 回复 发表于 2022-12-1 16:52
发表于 2022-12-1 16:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
835434279 发表于 2022-11-5 16:44
感谢分享,遇到一台一样问题的机器
发表于 2024-10-25 22:29:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
