查看: 2378|回复: 8
[显卡维修]
小影霸7300GT-T显卡挡2b
发表于 2009-6-26 16:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
看标签,这块卡在用户那里正常使用了二年。昨天突然无显。
在我的磐英945主板上检查,情况如下:
核心供电=1.32V;显存供电=2.01V(高了0.2V)
Q515的D=11.68V;S=5.02V
U2(EH114)的中间脚=3.33V
开机后跑到2b停约3秒,一长二短报警,然后一路跑到FF,黑屏。
查手册说是“屏幕存储器正在进行或者失灵,查主板或显卡中的显存接口电路及显存芯片”。
在此请教板主和同仁,是不是这卡的BIOS的问题?
先谢过了。
故障:GPU空焊。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4
发表于 2009-6-26 20:43:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡核心空了。
发表于 2009-6-27 08:47:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢新诚达板主的指点,你说的"空了"是不是指核心虚焊了?
发表于 2009-6-27 09:30:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先刷 BIOS 在   加热核心  祝你好运....
发表于 2009-6-27 11:58:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
和BIOS无关。。。还有一点要注意查一下DC-DC中的3 .3v
发表于 2009-7-18 17:13:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因为活多,这块卡放了好多天,但一直想着它,特别是板主"核心空了"的提示.今天有空,拿出来重新琢磨.
开机还是老故障,大着胆在压核心的同时触复位,居然"嘀----"亮了!心里一阵高兴......
接下来拆了散热器,在GPU下注入一些自制的助焊剂,用850在350刻度处均匀加热约2分钟,让它自然冷却,装上散热器,插上主板试跑:一路顺风,7300GT又恢复了生命!
掛上硬盘跑系统,也是一切正常.
在此特别感谢板主的指点,感谢基地对我的两年多的培养!
发表于 2009-7-18 19:49:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新诚达 -4 不遵守版规
发表于 2009-7-18 20:14:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这种情况我一般是直接加热GPU
然后试机
加热二次无效后给量刑成死刑
发表于 2009-7-18 22:03:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好重新植球LE的卡是64位的,重做基本上都能用得住。除非人为损坏芯片
