楼主: wybzxj
奇怪的联想T460 报错 ACPI BIOS ERROR
发表于 2018-8-23 16:31:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你觉得我们的水平会因外设 引起的问题吗
哦  详情 回复 发表于 2018-8-30 11:50
哦  详情 回复 发表于 2018-8-30 11:38
发表于 2018-8-30 11:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天涯维修者 发表于 2018-8-23 16:31
你觉得我们的水平会因外设 引起的问题吗
哦
发表于 2018-8-30 11:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你觉得我们的水平会因外设 引起的问题吗
哦
发表于 2018-9-12 11:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一样的问题,进水修亮机后进不了系统,进PE各种蓝屏,有解的吗?
我这里也有一台。一样的问题。机器是联想的E570,板号是NM-A831 *脏话*就今年点点水。温控坏了。导致待机芯片发烫。不出待机。待机电流偏大。把温控拆了就好了。结果死活不进系统。各种PE也进不去。 现在一样高手  详情 回复 发表于 2018-9-22 12:14
发表于 2018-9-12 13:18:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个怕要换PCH 桥了把。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-12 15:43:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我之前弄过一台T 440的机器,是南桥旁边的一个芯片坏掉了,
发表于 2018-9-12 15:57:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源管理出问题了       确实罕见
发表于 2018-9-12 15:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU 里面也有电源管理的       留意一下
发表于 2018-9-12 16:39:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu问题的多哦
发表于 2018-9-22 12:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这里也有一台。一样的问题。机器是联想的E570,板号是NM-A831  *脏话*就今年点点水。温控坏了。导致待机芯片发烫。不出待机。待机电流偏大。把温控拆了就好了。结果死活不进系统。各种PE也进不去。  现在一样高手了。CPU桥一体的。怎么搞。
发表于 2018-10-6 13:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一样的T460  进PE都报错,ACPI-BIOS-ERROR。无解,不知道哪里问题
我的之后拆开后,又重新安装主板,神奇的好了  详情 回复 发表于 2018-10-6 22:32
发表于 2018-10-6 13:59:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu 问题    遇到几台了
发表于 2018-10-6 22:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
