查看: 943|回复: 7
[MACBOOK]
820-3024-B电压跳
发表于 2018-8-17 16:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
加电源电流在0.00-0.05-0.09A来回掉电重启。待机电压和主供电也不稳,有那位大神修过,指导一下。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-17 16:43:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这时候就得先修公共点的电压的  公共点的电压跳变才导致待机电压跳变的  要先搞懂顺序
发表于 2018-8-17 17:07:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量下5V是不是短路了
发表于 2018-8-18 00:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多数是5v,或者5v二级线路,或者3v二级线路短路,基本就这么个情况
发表于 2018-8-18 10:58:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q7820处断开也就是断开PP3V3_SUS_FET电压机器待机就正常了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-18 10:59:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像这个电压是供桥的,桥我换过来还是老毛病,郁闷。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-18 12:22:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是=PP3V3_S3_USB_HUB短路了,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。机器已修好。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-18 12:26:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好好看看各路供电是不是有短路的.
