查看: 1888|回复: 17
求LED显示器的原理
发表于 2018-8-17 16:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
客户一个32寸的翰士奇显示器 才买没多久就烧了 烧的部位是镊子指的三个1R5 电阻,我买了差不多的板子 用了半小时 也是这些个电阻烧了。没有图纸 感觉是电流太大 电阻温度太高导致! 有大侠帮我分析下吗?
发表于 2018-8-17 16:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这三个电阻是接到100V电容的负极和接地之间
不可以直接接地吗 还是起到了一种保护作用吗  详情 回复 发表于 2018-8-24 22:26
发表于 2018-8-17 17:23:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是背光板限流电阻 应该是你背光板灯条有故障了
发表于 2018-8-17 20:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光灯条要换了灯珠短路
导致电流增大
发表于 2018-8-18 12:26:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LED  灯条有问题。可能有一组或者几组坏了
发表于 2018-8-21 13:17:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能背光有问题,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-21 21:14:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
背光电流需要重点关注,敬请继续检查,告知后续……
发表于 2018-8-22 10:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确实是灯条问题 负极有打火焦印 拆下来把正负极绝缘做好 正常点亮20小时
发表于 2018-8-24 10:13:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
led有问题,导致LED高压部分老是烧,你要换LED的现在
发表于 2018-8-24 13:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该是你的灯条有问题,造成负载太高了吧
发表于 2018-8-24 22:26:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你问这个问题也太业余了吧? 不管是DC-DC电路的电流检测电路、还是正常DC供电的过流保护电路都不能轻易取消这种保护电阻的!  详情 回复 发表于 2018-8-25 11:35
没有LED显示器的学习资料 论坛里有个 要花钱  详情 回复 发表于 2018-8-25 10:00
发表于 2018-8-25 10:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有LED显示器的学习资料 论坛里有个 要花钱:@
发表于 2018-8-25 10:10:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先更换背光先,再来修这个1r5的电阻
发表于 2018-8-25 11:35:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你问这个问题也太业余了吧?
发表于 2018-8-25 12:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是灯条的问题,你先找几个小电阻换上,观察亮的时候屏幕灯光是不是均匀。有可能某一个或一组灯珠击穿短路了。
发表于 2018-8-25 12:17:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
led灯条有问题了吧,后级电流大,烧反馈电阻
发表于 2018-8-25 13:50:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
led灯条有问题,导致LED高压部分老是坏
发表于 2018-8-25 14:35:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
背光灯条有问题引起的  把灯条换了 不然一直烧
