查看: 3314|回复: 26
宏碁E1-472G 单U 更换
发表于 2018-8-17 15:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
好久没发帖了,今天发个贴赚点分接到机器,听客户描述。用2根内存会蓝屏,去掉一根用了一段时间后,也开始蓝屏了。进不了系统(重新装也是蓝屏)硬盘 内存换了都一样。BIOS 刷也是一样。
这种单U 的很容易坏,成本也高。就跟客户报价同意维修。版号
客户原来的U 是I3-4010U ,刚好有i5-4210U 的料板。
这种单U其实没有想象中那么难的,细心点都会成功的!(最好是有好的料板,不然买这个U成本很高,也不确定是好的还是坏的。)
其实没什么技术含量的,就是要细心(特别的重值的时候,CPU拆下来都会有点弯的,不知道你们拆的会不会弯,但上机后就会自动恢复原样的了。) 换U 后还要修改EN 刷BIOS ,不然开机会有点慢。就跟换桥一样。(大家有坏的U 可以拿来练练手)
参与人数 4下载分 +15 +7 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
pengno + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小小的爱情 + 3 给愿意分享经验的人加分
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-17 16:04:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换这个成本有点大啊  我是不太想去搞
有料板可以的,但要买个CPU 就要考虑了!  详情 回复 发表于 2018-8-17 16:13
发表于 2018-8-17 16:13:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18079990556 发表于 2018-8-17 16:04
换这个成本有点大啊  我是不太想去搞
发表于 2018-8-17 16:28:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我们一般遇到U坏 直接不修了。台麻烦了
有些主板换板成本很高  详情 回复 发表于 2018-8-17 16:50
发表于 2018-8-17 16:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学主板维修中 发表于 2018-8-17 16:28
我们一般遇到U坏 直接不修了。台麻烦了
有些主板换板成本很高
发表于 2018-8-17 20:49:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个i5的u单独购买估计要6-7百吧,成本确实高,而且买回来的还不能确定是好的,风险太大
新的没有问,反正很贵是真的!有料板就换!  详情 回复 发表于 2018-8-20 14:51
发表于 2018-8-17 21:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的成本太高
发表于 2018-8-17 22:18:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存蓝屏,刷bios一样,直接干u,有没试过加焊,此蓝屏是否虚焊引起的呢
加焊了还是不行,所以才换的!  详情 回复 发表于 2018-8-20 14:52
发表于 2018-8-18 07:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是修改ME,不是EN{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}.
发表于 2018-8-18 09:24:41 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
用的什么网植球,这芯片只换过几回,植球太麻烦,芯片是弯的呢
就普通个钢网  详情 回复 发表于 2018-8-20 14:52
发表于 2018-8-18 09:30:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个会湾没坏掉吗。。奇怪了。,。湾掉了线估计都断 了。。你这个能好技术含量太高了
发表于 2018-8-18 09:39:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
老司机啊CPU都能做  我也做过俩次 CPU都会变形  你怎呢弄得
发表于 2018-8-18 10:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在cpu 380元最少报800块不然不搞
发表于 2018-8-18 12:56:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
想知道楼主收了多少大洋啊,忙了半天
几百大洋而已  详情 回复 发表于 2018-8-20 14:55
发表于 2018-8-18 14:19:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                         这个板我也换过。
发表于 2018-8-18 14:22:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u坏了。我都是直接换版
发表于 2018-8-18 14:45:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主 给力  我也想学 就是不敢动手乱.     ........
发表于 2018-8-18 15:51:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个U不好换吧。。长长的会弯
发表于 2018-8-20 14:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-20 14:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊了还是不行,所以才换的!
