查看: 3116|回复: 3
[维修求助]
iphone6前置摄像头不能用
发表于 2018-8-17 15:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来实地也有50来天了,也修了几块故障版,这次室友说他的苹果6前置摄像不能用拿来给我修。下面上图:
前置打开是黑屏状态,正好我有个前置摄像头排线,二话不说先换了,换后发现还是一样
我就开始打前置摄像头座子J1111对地值
,发现有有好几个位置对地值一会儿有值一会儿又无穷大,我就怀疑是不是座子周边的小元件虚焊了,
把小元件周边的黑胶刮掉,发现有十来个电容电感要掉不掉的,果然是虚焊了。既然知道原因那就开干吧,把周边虚焊的小元件全部重新加焊完毕后如图:
扣屏开机检测前置摄像头已经可以正常使用了
到此前置摄像头维修完毕。第一次发帖,有些地方说的不太清楚,请多多谅解。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
as2908865 + 5 + 5 厉害了 我的哥
1174714483 + 2 + 2 666
发表于 2018-8-17 16:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老哥修好了我的手机!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-21 10:30:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想知道点位图是用什么软件打开的?
发表于 2018-8-21 10:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18344500637 发表于 2018-8-21 10:30
想知道点位图是用什么软件打开的?
pads layout
