查看: 13708|回复: 44
联想IH61M V1.0通病维修一例[首发原创]
发表于 2018-8-17 14:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
型号:联想IH61M V1.0  --V星代工MS-7687
故障:开机风扇转三秒停,反复如此。
排查电压:内存,桥,CPU_VTT ,正常,CPU无代电
维修过程:
CPU_VTT电压1.2V正常,继续看图纸往上找找PG信号
由上图可知PG由Q3这个6脚的双三级管控制,2脚电压0.1V,5脚3.3V,3脚的VRM_GD为0V
再测得R12 一端为1.2V  CPU_VTT,另外一端也就是与Q3 的2脚相连 VRM PGD R 0.1V。
估计是此Q3不良导致电压被拉低。三下五除二,直接拆掉。
拆掉后,再上电。
风扇转5秒后停,又自动上电,风扇一直转不停,无显。
测得CPU电压1.2V正常。PCI-E 时钟0.4V  A11脚PCIEREST# 为3.3V。
奇怪了,复位都有了,竟然还无显示。由于没有备有示波器,PCI-E的诊段卡也没有。
为什么?为什么?哪有那么多为什么,只因穷啊,穷啊……
现在到底跑没跑码,只能是靠猜了。
拨掉内存,依然如此,无报警声。
一头雾水的时候,把板子翻来翻去,恍然大悟啊。
竟然断线了都没看,最基本的一看二测都没做好。
看到如此多的断线,原来满脑的希望一下子没了。嗡嗡嗡嗡……
再硬着头皮查查看吧,希望会有一丝曙光?
经查,断线是连接IO 117 -123这几脚的。与之相连的是GD75232的COM口芯片。
哇咔咔,不打紧不打紧啊,看来还有希望哦。
由于担心断线处会有短路,故直接将此COM口芯片拆掉,也无碍了。
继续上电测试,故障依旧。仔细再看BIOS芯片,有点被拆过的痕迹。
应该之前是被人修理过了。不管了,先拆起来刷一遍再说……
找啊找啊,找朋友,找不到一个好朋友,论坛上下了两个都是不能用的。
两个都是CPU电压都没,风扇不停转。
最后找到了一个论坛朋友上传的那几个BIOS,刷起……
没有示波器,没有PCIE的诊段卡,先蒙蒙BIOS看是否蒙得对了。
没有洗板水,难看就难看点吧。
开机,滴滴两声,眼前一亮。叮……
终于盼到此画面了。至此故障修复。
感谢论坛朋友提供的BIOS
以下附上此板的BIOS和电路图
IH61M ms-7687-1.0电路图.zip (1.75 MB, 下载次数: 14)
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员3222210.5元2022-6-28 17:59
 会员6430300.5元2022-3-2 17:35
 会员203280.5元2021-9-6 22:10
 会员8139000.5元2021-8-19 17:16
 会员13415310.5元2021-6-1 10:03
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +24 +10 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
本文由 会员622508 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-19 20:05:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
asn1314123 发表于 2018-8-19 18:13
遇到多少就叫通病?最起码5台以上
Q3坏,论坛上的案例好像不少于10块吧。
发表于 2018-8-17 15:01:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那点断线,补起来不是难事。手机维修中有更难的焊工
谢谢光临,看着密密麻麻的断线,实在头疼。主要是技术不过关,再加上懒字一个。  详情 回复 发表于 2018-8-17 15:13
发表于 2018-8-17 15:13:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2018-8-17 15:49:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是吧,补个断线 都可以上精华?
发表于 2018-8-17 17:38:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最喜欢通病啦,这样可以节约好多时间
我最喜欢这样的,多节约时间呀,  详情 回复 发表于 2018-9-3 17:18
联想H81也有这个病,喜欢不?  发表于 2018-8-31 22:51
发表于 2018-8-17 18:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lovefujie 发表于 2018-8-17 15:49
不是吧,补个断线 都可以上精华?
没有补断线
不是吧,补个断线 都可以上精华?
没有补断线
发表于 2018-8-18 09:39:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习这些东西,看板,检测,检出问题,还得找元器件,找到元器件,还得再考试一下焊接技术是不是过硬
发表于 2018-8-18 10:07:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                    这通病  我也遇到过
发表于 2018-8-18 16:48:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
背面那些看到就头疼
发表于 2018-8-18 17:41:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个断线应该很好补的,比手机简单多了
发表于 2018-8-18 21:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
台式机的修的少 我基本让客户换主板
有通病以后也方便维修了
发表于 2018-8-19 09:55:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
断线,这主板的通病。下面的线怎么能磨的断了线
主板是收来的。断线不是通病,是别人乱扔的结果。  详情 回复 发表于 2018-8-19 11:09
发表于 2018-8-19 11:09:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2018-8-19 11:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最喜欢通病啦,这样可以节约好多时间
发表于 2018-8-19 11:57:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花了5毛,看到最后并不是我要的答案。我也有一个这样的板子,本来是正常进系统的机器,系统有些卡,我就重做一个系统,系统做到一半卡住不动,再开机就反复重启,内存,CPU,BIOS都换故障依旧,郁闷死了。
反复重启无显示?是什么样的现象?三秒反复重启?  详情 回复 发表于 2018-8-19 12:04
发表于 2018-8-19 12:04:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
15937655892 发表于 2018-8-19 11:57
花了5毛,看到最后并不是我要的答案。我也有一个这样的板子,本来是正常进系统的机器,系统有些卡,我就重 ...
发表于 2018-8-19 18:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
遇到多少就叫通病?最起码5台以上
Q3坏,论坛上的案例好像不少于10块吧。  详情 回复 发表于 2018-8-19 20:05
发表于 2018-8-19 19:28:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这点线还算好飞,比手机简单多了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
