- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-8
- 精华
27#
发表于 2018-8-18 09:35:23
只看该作者
来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况51225有很多,我的建议是,第一查看待机3v 5v是否短路,第二查看线性是否短路,如果不短,通电查看,线性是否正常,如果线性电压正常,那么建议查一下线性通往的地方是否短路,线性后继短路,而待机芯片哪里是打不出来的。我昨天遇到一个,待机芯片发烫,芯片的线性正常,但待机偏高,经过查询是线性转rtc哪里短路了,也就是南桥短路 |
