查看: 1416|回复: 2
[已解决]
无图修戴尔3450开机不认硬盘
发表于 2018-8-16 18:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拆机 检查发现硬盘供电3 5伏都偏低  跟线路找到供电都由待机3 5伏经一个转换管过来的  测量转换管控制电压偏低只有5.几伏 因为二个转换管都经PR122电阻控制  修到这想拉个高电平控制就行了 刚好旁边PR121是高电压12伏左右 直拉电阻测试转换电压正常 开机测试OK 至于什么原因造成就没深究了
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-16 19:03:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能修好就是技术好,修补好的客户都认为技术不好。加油。。修好后分享
发表于 2018-8-16 19:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机讲效率 客户都喜欢速修 不用跑二遍
