查看: 7393|回复: 15
a1502 换屏幕方法
发表于 2018-8-16 14:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一客户 A1502 屏幕开始看不到字幕,压压右下角有画面显示,这个明显屏幕坏了,现在想问问这个屏幕如何更换,要注意什么,要什么工具,屏幕价格贵吗?
发表于 2018-8-16 15:15:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高手高高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2018-8-16 15:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有TAB压合机就好了,可能是屏排线接触不良
发表于 2018-8-16 16:08:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没换过肯定不好换,里面都是胶粘起来的,非常麻烦,要是把背光给搞花了,就哭了,最好直接换总成,完美,
发表于 2018-8-16 16:47:21 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
第一次建议换总成,这个背光不好弄。
发表于 2018-8-16 20:48:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苹果换屏不好搞
发表于 2018-8-16 21:17:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你直接发过来  我可以给你换单屏
发表于 2018-8-16 21:23:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换总成比较简单,要修复的话要设备哦
发表于 2018-8-16 23:31:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
准备工具:热风枪.拆壳刀(1mm以下厚度)
1.先将中间屏轴盖往右边推开拿掉
2.小​​心拆下胶条
3.拆下后底部左右两颗螺丝拿掉
4.拿掉天线板,之后将屏逻辑条翻转后把螺丝都拆下
(最好先拍照,安装时好核对)
5.从右上角开始用热风140~160度沿着框吹,小心用拆壳刀慢慢划
6.到了最后下方的钢条小心拿下
拆卸后最好拿块塑胶套遮住背光板,不要跑太多灰尘进去
通常单屏没有附带底部的钢条,所以要自己重新黏贴,最好都拍照,才好核对
安装就不多说了
亮机测试时记得先重置SMC(不然屏背光会没办法调整)
发表于 2018-8-16 23:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个还是换屏幕总成比较好,容易下手。
发表于 2018-8-17 12:13:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个换总成的好点,但是淘宝买的都是组装的没有原装的好。
发表于 2018-8-17 12:34:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种屏是非常难拆的,如果这是你第一次拆就建议你换总成,比较保险,这种屏里面都是胶的,必须加热胶融用工具才能拆下
发表于 2018-8-17 12:36:55 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
没耐心,不细心的千万不要换,得不偿失的
发表于 2018-8-18 09:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害了
发表于 2018-8-18 09:42:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2018-8-18 10:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个就是设备的问题  有设备 就好搞 ,没有设备用土灶台就要小心点了,注意屏逻辑板线啊,背光啊,小心就好
