查看: 2920|回复: 39
奇葩东芝L600掉电卡Logo故障维修
发表于 2018-8-16 09:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
奇葩东芝L600掉电卡Logo故障维修
  机器型号:L600
  版号:DATE2DMB8F0
  故障现象:待机0.008,触发掉电,掉电维修结束后亮机卡Logo。待机电流如下:
  第一故障掉电电流位置。
  这电流直接杀去二级转换,扫荡到PQ30时发现敌情。
  转换电压只有2.4V,测量G极电压OK,直接更换此场管修复后亮机。
  更换PQ30后按开关电流一路小跑,插上屏幕亮机。
  以为修好了,可是蛋疼的一幕开始了,卡Logo(多故障+奇葩问题)。卡就卡吧风扇还不转,风扇也挂了。卡Logo思路:BIOS、外设、南桥、显卡、某个供电不稳定,这些已经被洗脑了吧!开始刷BIOS,去外设,拆网卡。
  涛声依旧,不想拆了。心想风扇都不转了,显卡挂的几率还是很高的。看了下显卡型号,这显卡是通病。断开独显看看是不是显卡导致的,看了下跑码不亮。算了,先跳过这个。焊好电感发现亮机过程慢的跟龟速似的(Logo出来到显示完成的过程),手摸到桥发现非常烫,插上USB键盘也不管用。二级电压是直接供给桥的,难道是桥挂了?果断找2个桥重置更换。
  更换第一个不触发,再换一个,结果涛声依旧。发现COMS电池没拔掉,放电后OK,亮机了,故障依旧不变,卡Logo。插上USB键盘还是不管用,以此为突破口,实测USB供电OK,桥、USB模块条件都OK,接下来扫荡所有USBOC#时发现敌情。
  找到此排阻短接4脚和3脚,电压被拉低。
  果断找到USBOC#8相关电路,发现敌情。
  拆掉U25直接短接2、8脚。
  再次上电,期待已久的画面终于出来了。
  装好拆掉的外设,进系统试机一切正常,维修结束。
本文作者:chenhaolong1990
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员10165220.2元2020-10-24 17:24
 会员7827090.2元2020-5-23 13:04
 会员7697950.2元2020-4-27 16:30
 会员3222210.2元2020-1-9 14:11
 会员4553850.2元2019-12-29 09:19
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +25 +15 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小的爱情 + 3 就喜欢这样的修机速度
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 精品文章
longzai + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1067400 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-16 09:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到我去年的贴子了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-16 09:43:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥白换了
发表于 2018-8-16 09:55:39 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
虚心学习中,谢谢分享经验。
发表于 2018-8-16 09:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了
发表于 2018-8-16 11:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的思路很清晰,学习呢。。
发表于 2018-8-16 12:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰,不过这机器坏的东西可真多
发表于 2018-8-16 12:12:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,细心很重要,关键是会看的懂图纸。会分析
发表于 2018-8-16 13:26:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Good
发表于 2018-8-16 13:51:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我上次也修过类似的问题,搞了半天也是这问题
发表于 2018-8-16 13:55:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
虚心学习中,谢谢分享经验。......
发表于 2018-8-16 13:57:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我上次也修到过这个型号当LGGO 不过我是刷BIOS
发表于 2018-8-16 14:23:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修好就行        。
发表于 2018-8-16 14:57:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
虚心学习中,谢谢分享经验。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-16 16:37:02 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
这种的修的真费时间啊,楼主心细。
发表于 2018-8-16 17:00:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我靠,这维修真是个大工程,USB供电有问题居然卡LOGO
发表于 2018-8-16 17:02:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,修得太好了,厉害哦,呵呵,朋友
发表于 2018-8-16 20:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很细心啊,抓到usb这个线索往下查,元凶终于露出水面
发表于 2018-8-16 20:32:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果你是我店里的修机师傅,我知道了,绝对扣你工资!
发表于 2018-8-16 21:46:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥又被误杀了,是USB接口供电芯片短路了吧。
