查看: 2748|回复: 5
[维修求助]
6s进水不开机故障一例
发表于 2018-8-15 18:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
来实地一个多月了,学到了不少知识,理论和手工课也讲的差不多了,老师给我们发故障板,让我们理论和实际相结合,学习修机,拿到故障板,看了下外观,有进水腐蚀的痕迹,上图
这种情况下通电毫无意义,直接洗刷刷吧,清洗干净后通电,没有漏电,按开机键,不触发,刚要跳变直接归零
猜想应该是供电有短路造成的,接下来查触发后各路供电的阻值,当量到主电源旁边电容C2008时,两端都为零,对地短路,查点位图,此电压正是cpu供电,而且连到了很多地方,上图
直接松香大法,上1.8v烧机,发现c2000上的松香迅速融化,就是它了,直接干掉,再打阻值,不短路了,滤波电容也就没补上
接电,触发开机,电流跳到250MA不动,仔细一看屏幕,有苹果图标卡在那里不动,没有背光
又出现两个问题,那就一一解决吧,想了想还是先修暗屏吧,查背光供电芯片工作条件,线路通断,发现升压电感已经被烧的鼓起,根据老师传授的经验,换掉背光供电ic,升压二极管和升压电感,保险起见,把辅助升压电感和二极管去掉了
开机,亮屏,这回可以清晰的看见苹果标志卡在那里了,试机屏幕,就是那个样子
接下来刷机,爱思刷机不走进度条,之后重启,想了一下,那就用itunes刷试一下吧,这回走进度条了,刷机成功,可惜是id机,只能测一部分功能,功能正常,故障修复,新人发帖,误喷!!!
苹果6s不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/5424-1.html
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员2418650.2元2018-11-27 03:08
 会员6153020.2元2018-9-22 23:00
 会员10641040.2元2018-9-22 09:07
 会员11629760.2元2018-8-31 01:07
 会员9648860.2元2018-8-23 00:36
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +24 +15 收起 理由
月饼 + 10 + 10
龙洲通讯 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
junjunyu + 2 + 2 继续加油努力
飞流一刀 + 10 老司机!双击666+关注.....
a302025 + 2 + 2 操作666.思路清晰!!!
本文由 会员1137731 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-15 19:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直想去培训下,好多东西不懂,不过你挺牛的
发表于 2018-8-16 09:12:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我知道这种情况    很简单刷机就行了
发表于 2018-8-16 21:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加不了分和金币,只能靠评论来维持一下生活
发表于 2018-8-18 12:08:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是C2000,不是V2000,楼主技术杠杠的,思路清晰!
发表于 2018-9-13 12:06:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习一下
