查看: 2450|回复: 16
[MACBOOK]
retina PRO A1502 外放没声音
发表于 2018-8-15 13:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
,2013 RETINA PRO A1502板号:820-3476-A喇叭 外放没声音,但耳机有声音,键盘调音键是禁止符号,触摸板也不能调,键盘和触控板都换也不行,与好的机器测过阻值电压都正常的,最后还是不愿翘的IC 把它翘了,换一个就有外放声音了,《谢谢关注》
发表于 2018-8-15 13:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换喇叭试哈啊
喇叭肯定好的, 开机声音都有的  详情 回复 发表于 2018-8-15 13:58
发表于 2018-8-15 13:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喇叭肯定好的, 开机声音都有的
发表于 2018-8-15 14:05:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换系统试吧    不要用ghost版的   换个纯净版的或原版的
我一直都说苹果系统,从来没说Windows,我从不用WIN 系统来测试的那是最基本的  详情 回复 发表于 2018-8-15 14:38
发表于 2018-8-15 14:21:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机有声音进系统没声音一般是  系统引起的,换系统测测,最好用苹果系统侧
发表于 2018-8-15 14:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-15 20:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个声卡芯片试试
发表于 2018-8-15 21:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耳机孔检查一下
发表于 2018-8-15 23:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换耳机孔
发表于 2018-8-16 13:12:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是奇怪太屌了无缘无故就坏了:@
发表于 2018-8-16 23:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
绝壁耳机孔问题,等着返修吧,这问题不知道修了多少了,你吹芯片时热到耳机孔了。
耳机孔也会导致音量大小调不了吗  详情 回复 发表于 2018-8-17 09:35
发表于 2018-8-17 07:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                                  耳机孔有没有亮红灯,亮红灯是设置问题,我的苹果也出现过,
发表于 2018-8-17 09:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
耳机孔也会导致音量大小调不了吗
发表于 2018-8-17 09:48:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是换了个声卡芯片吗?看着不像声卡啊
对啊,换个音频编程就可以了如果修手机的话这样问题就是耳机排线或大音频问题,  详情 回复 发表于 2018-8-17 18:05
发表于 2018-8-17 09:53:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在的维修就是找到问题所在,也不见得能修好,BGA封装,可不好弄啊
发表于 2018-8-17 18:05:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
376446567 发表于 2018-8-17 09:48
这是换了个声卡芯片吗?看着不像声卡啊
发表于 2018-8-21 12:12:47 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很可能耳机孔切换不过去,拿个3.5的耳塞涂上酒精插几下说不定就切换过去啦,碰到这问题都先这样弄一下,换元件太麻烦啦
