查看: 5178|回复: 47
DELL N4110笔记本花屏故障维修
发表于 2018-8-15 09:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
DELL N4110笔记本花屏故障维修
  机器型号:N4110
  主板版号:DAV02AMB8F0
  版本:REV:F
  主板高清图:
  故障现象:
  按开关过Logo后屏幕发红,发灰过一会儿开始笔记本花屏(这种故障第一感觉就是桥挂了)。
  先换屏试试吧!换屏后涛声依旧。拆主板,屏蔽独显测试,涛声依旧。难道是桥导致的?换桥再说!换桥客户肯定不会修了,因为听他说这本放了很长很长时间没用了,准备用时打开发现不亮,亮的时候就出现这种故障。先扫荡一遍主板各个电压看看有没有异常再说吧!扫荡了一圈,发现可疑的地方。
  偏低了0.3V会导致这种问题吗?报着怀疑的态度换了个MOS转换管。
  上电测这里电压稳稳的1.5V。
  再次上电,接屏故障排除,做系统测试一切正常。+1.5V_RUN为什么会导致这种故障?追其去的地方。
  改名给桥的FDI和DMI模块供电。
  分析:
  集显独显进行切换时,当采用独显是通过FDILINK总线传输信号给桥,桥再输出LVDS给屏;当采用集显是CPU通过FDILINK总线传输信号给桥,桥再输出LVDS给屏。也许是转换管性能不良导致电压偏低,电流不够,FDILINK总线异常从而导致花屏。
本文作者:chenhaolong1990
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员6518340.2元2022-3-13 15:22
 会员6518340.2元2022-3-13 15:14
 会员4550550.2元2021-8-25 08:48
 会员12025670.2元2021-5-18 22:00
 会员7977950.2元2021-5-18 18:25
查看所有购买记录
楼主好技术,学习了  发表于 2018-8-16 21:12
参与人数 11下载分 +24 +21 收起 理由
捷杰电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huwei359 + 2 + 2 精品文章
873808892 + 5 精品文章
骑猪看美女 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
zouxibo + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1067400 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-15 12:37:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.5的转换低了
发表于 2018-8-15 09:48:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在修本就这样,说大问题改报价高一点,客户就不修了。做维修时间长了觉得报价是个大学问。
说小问题客户维修难度不大应该便宜  详情 回复 发表于 2018-8-15 12:34
发表于 2018-8-15 09:55:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
哈哈好东西
发表于 2018-8-15 09:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析的好,谢谢楼主
发表于 2018-8-15 10:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
赞下,感谢楼主分享。。。。。。。
发表于 2018-8-15 10:03:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哈哈好东西 分析的好,谢谢楼主
发表于 2018-8-15 10:03:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主理论功底深厚啊!这样的问题确实是高难度故障!
发表于 2018-8-15 10:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换叻MOS转换管,楼主的思路很清晰,学习呢。。
发表于 2018-8-15 10:38:23 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个机型转换管坏的多
发表于 2018-8-15 10:48:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我之前有一台联想的就没修好。一进系统就花屏。就是这问题。
发表于 2018-8-15 10:50:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
转换电压偏低导致花屏的现象,拉低了电压
发表于 2018-8-15 10:51:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
如果直接DS端直接短接行不行呢,
发表于 2018-8-15 10:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般这问题我拆开就好
发表于 2018-8-15 10:55:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
MOS管S级都是输出,没有完全导通,学习了。
楼主理论塌实啊。小弟佩服五体投地··
发表于 2018-8-15 11:13:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论不错嘛。。学习了。。先收藏~~~~~~~~
发表于 2018-8-15 11:26:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
感谢楼主无私分享!花屏一般都认为是集显或者独显的问题!一个电压也会引起花屏!学习了!
发表于 2018-8-15 12:11:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分析的很有道理,一般人肯定觉得是桥的问题了
发表于 2018-8-15 12:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前看到过类似的求助贴。问题解决了而且还知道问题出现的原因。对你的敬仰犹如滔滔江水绵绵不绝,又如黄河泛滥一发不可收拾……
发表于 2018-8-15 12:34:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说小问题客户维修难度不大应该便宜
