【故障机型】iPhone6SP
【故障现象】扩容后手机无法开机
收到寄修的一台iPhone6SP,客户描述说说正常使用后就不开机了。
【维修过程】
首先拆开上可调电源触发,发现机器触发定电流750mA,这种电流通常是CPU的供电或者硬盘供电有问题导致的。
拆下主板,发现机器是扩容机,既然是扩容机 先查硬盘供电,首先测量硬盘供电的二级体值,发现硬盘的0.9V供电短路。
先拆下硬盘,发现机器不短路了,把硬盘用硬盘测试架读取硬盘信息,发现显示硬盘接触不良,看来是硬盘坏了,通过IMEI重新查询出此机的原序列号、WIFI地址、蓝牙号,再重新写入新硬盘装机。
因为这是新硬盘,装上后须重新刷机,刷机正常激活通过。
测试所有功能正常,到此维修结束。
本案例由迅维快修哈尔滨旗舰店提供
相关阅读:
iPhone6S Plus系列专题帖
http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
