查看: 1093|回复: 1
asus P6T WS PRO开机不显示
发表于 2018-8-14 16:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
下午接到同行一台 p6T WS pro 服务器主板
开机,检测各个大电感电压都有,PCI插槽复位,时钟,pg信号都有,准备拆散热器加焊桥,发现一电容有腐蚀
用万用表检测短路,哈哈,问题找到 去掉,再次量一下电压1.5v,明明开始量1.5v正常,为什么测出来,原来它的上端接了一个黑色保险电感,用万用表量测有200多的阻值,导致1.5v电压偏低,更换电感测试OK
做工还是蛮扎实的
发表于 2018-8-14 17:32:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错哦,所以维修仔细是个技术,很多问题都这样
