查看: 7303|回复: 9
[刷机报错]
iPhone6s刷机报错9故障维修
发表于 2018-8-14 16:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6s刷机报错9故障维修
【故障机型】:iPhone6s
【故障现象】:iPhone6s刷机报错9
【故障分析】:报错9都是硬盘本体算坏或者硬盘到CPU有断线。
【维修过程】:
  测量的1.8V和3V供电都正常拆下硬盘测量焊盘对地值无异常。
  把硬盘放入测试架中,发现硬盘已经损坏。
【维修结果】:
  重新更换硬盘写入三码、解绑WIFI。刷机、激活,成功修复。
注意:iOS 11系统序列号、WIFI地址、蓝牙地址三码不匹配,机器是无法激活的。
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
相关阅读:
iphone6s系列专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
shzhaorujun + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-14 20:03:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了。。。我正在学习中,,~~~~~
发表于 2018-8-14 22:46:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘坏的还是比较少
发表于 2018-8-15 17:24:37 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
感谢楼主分享
发表于 2018-8-16 09:26:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-26 18:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错学习了,可以有,羡慕大佬工具齐全
发表于 2018-8-27 18:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个简单哈  就看手工了  。…。…。…。…。…。…。…。…。……
发表于 2018-8-28 16:24:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-9 16:48:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
厉害了。。。我正在学习中,,~~~~~
