查看: 5829|回复: 36
[维修资料]
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修案例
发表于 2018-8-14 14:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  今接一台华硕X550VC故障机,版号X550VC,客户描述进水,笔记本进水了怎么办?先拆机看看内部,是进泡面,脏的不堪入目,就不上照片了,经过洗刷一翻后如图:
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图1
  多处腐蚀
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图2
故障一:
  上恒流源,一看电流0.003,看似正常,但是不能触发。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图3
  动用万用表,待机有5V无3V,测量EC供电3.3V均正常,根据以往维修经验部分ASUS机+5VO是待机有而+3VO是触发后再出的,暂且放置不管,进入下一步。
  测量EC条件,供电3.3V、复位3.3V、LID_SW#  3.3V  AC_IN_OC# 0V 、免时钟、程序有波型、全正常。在EC125脚有表针点了下,可以触发,电流0.04,检查开关接口到EC线路,果然断线,就是EC脚位边上,用烙铁补焊,OK。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图4
故障二:
  触发后电流0.04,几乎所有电压没出。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图5
  用表实测+3VO电压有了,的确是开机后才有的,内存电压都没有,修内存电压,找到内存电感和芯片,芯片是UP1565P。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图6
  参照截图,打条件,其本正常,但是示波器测的上管G只有5V,怀疑是升压问题,测自举的2.2欧电阻变大,更换。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图7
  再次触发,电压1.5V出来了,但是电流0.46,换个CPU试试,电流依旧。
故障三:
  用表测量,除CPU主供电和集显供电以外的电压全部有,看来是CPU供电的问题了,迅速找到CPU供电IC经测量,发现第10脚P_VCORE_TSEN电压为0V不正常,追其信号由电阻PR8028上拉过来,电阻为20K,测量变为无究大,换后OK 。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图8
故障四:
  上通电流跑了一会,不动了,电流1.16不动了。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图9
  由于是板载内存,不方便打波型,把跑码卡接上,跑55。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图10
  看来是板载内存问题,此机不想再弄,于是想到屏蔽板载,外接内存,打开点位图,找到屏蔽信号。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图11
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图12
  此机默认是ID1模试,尝试使用ID0 ,结果一样跑55 ,再换ID2模试,可以就不一样了,电流一路跑,码也在跑,最后在A6停止,接屏亮机。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图13
  至此,华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修修复,最后上个亮机图。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图14
本案例由迅维网会员(吴盛槐)提供
笔记本进水专题:https://www.chinafix.com/zt/18154-1.html
参与人数 7下载分 +11 +17 收起 理由
pengno + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
帅帅维修shi + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回首往昔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
低调的小生活 + 2 + 2 精品文章
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-14 14:53:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手
发表于 2018-8-14 15:26:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
献上膝盖……
发表于 2018-8-14 15:52:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手
发表于 2018-8-14 16:32:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
厉害!收下膝盖
发表于 2018-8-14 16:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
         进水的机器 找断线和电阻容易断
发表于 2018-8-14 16:39:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着都晕,思路清,有耐心,学习学习
发表于 2018-8-14 17:05:23 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
高手呀  送上膝盖
发表于 2018-8-14 17:25:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊!技术刚刚滴!佩服!!!!
发表于 2018-8-14 17:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手!这么多故障都能修复。
发表于 2018-8-14 17:48:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多故障就不修了   耽误时间
发表于 2018-8-14 18:15:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手!技术流!~收藏学习!~
高手!技术流!~收藏学习!~
发表于 2018-8-14 19:19:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目测还好把,,没多i严重。。能修好不错了
发表于 2018-8-14 20:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
asus板载内存就是一个差劲
发表于 2018-8-14 22:42:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板载内存那里蛮容易进水
发表于 2018-8-14 23:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主那个跑码卡接的的是pcie插囗吗?
发表于 2018-8-14 23:39:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
老手啊
发表于 2018-8-15 08:51:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手
发表于 2018-8-15 09:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
献上膝盖……6666666666666666666这数码卡接的漂亮
