查看: 1315|回复: 5
求惠普probook 450 G3的BIOS
发表于 2018-8-14 14:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器可以点亮,但是有BIOS密码,客户也不知道是什么密码,求个可以用的BIOS
这个是板号,独显的
发表于 2018-8-14 14:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
论坛里有一个BIOS,刷了他的以后加电只能到0.26不显示了
发表于 2018-8-14 14:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哎呀我去,前两天修了个进液的,昨天刚拿走,很忙就没保存BIOS,这机器新的连图纸都没有,上淘宝吧,快多了
发表于 2018-8-14 14:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主要是也不清楚这个密码是不是在BIOS里
发表于 2018-8-14 21:46:39 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
HP ProBook 450 G3 DAX63CMB6C0 REVC HP ProBook 450 G3 DAX63CMB6C0 REVC.zip (5.45 MB, 下载次数: 0)
权限不够 看不了  详情 回复 发表于 2018-8-15 09:21
发表于 2018-8-15 09:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
权限不够 看不了
