查看: 2146|回复: 1
[已解决]
ASUS主板 H81M-C 点不亮已解决
发表于 2018-8-14 10:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
故障:报警一长两短。
这个报警一般是显卡,但是这个是集显的主板,手里也没有诊断卡,不管他先全板测测供电给正常。
测量发现各个供电均已正常,然后刷了个BIOS涛声依旧。仔细观察主板发现主板有被烧的痕迹,铜已经露出来了在内存插槽附近。
然后就去检查内存工作条件,当测到SPD的时候发现无电压,正常应该为3.3,既然这样的话直接从电源接口出飞线到内存插槽236脚位。
电压正常出来,维修完毕。
我很少修台式机主板,我也是跟着别人的思路配合论坛下载的点位图解决这个问题的。感谢迅维网和提供思路的陌生网友{:mocs_1:}{:mocs_1:}。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-15 11:37:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛B呀   小小白受教 在此谢过
