查看: 3536|回复: 12
三星270E5j 板号BA41-02342A 掉电维修 内有点位图
发表于 2018-8-13 16:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接到 客户机器  能点亮,后测试  会掉电  电流停在0.10   指示灯依旧亮着
拆机
先排除BIOS    几分钟后掉电    现象一样
论坛上逛了一圈   没有图纸,只有点位图     并且无通病
再拆,点着板子 等待掉电
掉电后电流为0.04A   后测量各个电感    内存电压有     看到板子上有51117,这个芯片坏的多
打开点位图    芯片输出为1.05V供电        测量条件   4脚10脚5V正常 , 1脚0.2V  不正常
用点位图知道芯片开启由二极管来的, 先将上拉电阻用镊子夹住  电流上去了
开启电容摘下   无果,将芯片和上管拆下   开启变成3V     为了保险起见, 将芯片 51117  和二极管一起更换     装机测试半个多小时不掉电,故障排除
点位图如下
三星270E5j点位图 BA41-02342A.rar (1.68 MB, 下载次数: 145)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LEIFANG + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-8-13 18:01:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发帖不易 看帖要加分
发表于 2018-8-13 20:08:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝您分享的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-8-13 20:41:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手 学习了,这种掉电一直都是个难题,学习了 。
发表于 2018-8-13 21:32:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
嗯   三星的机器还有点位真是难为了
发表于 2018-8-13 22:47:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-13 23:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是51117不良引起掉电
发表于 2018-8-13 23:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片性能不良影响掉电保护
发表于 2018-8-14 07:17:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三星难的,历害。
发表于 2018-8-14 07:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又是通病。
发表于 2018-8-16 11:23:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是拆机前基本掉到0.1,然后裸板的话掉电到0.04,测的多吗?
发表于 2019-1-15 13:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢了,辛苦分享出来
发表于 2019-1-15 14:40:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种掉电一直都是个难题,学习了
