查看: 3436|回复: 24
[维修资料]
A1465板号:820-3435-B 有开机声音不显示
发表于 2018-8-13 11:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机子 可以 开机    故障 不显示  开机 可以 听到 熟悉的苹果开机声音  屏幕有亮的动作 可是 屏 是 黑的   感觉背光已经亮了   因为 A壳的苹果LOG已经亮了
下面 是我测量的  屏接口的电压  大家 帮忙 给看下 谢谢
附上图纸和点位  直接 下载 压缩包 就好 里面都有 图纸 和 点位
J41_MLB_051-9795_resolved.pdf
1.41 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1465 820-3435-B.zip
1.48 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-13 12:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拿掉硬盘或网卡,应该就可以了,硬盘的可能性更大
取了 效果依旧 接上安装盘按option也是 一样 屏幕就是黑的 没显示 有亮机的动作 感觉 屏电压 正常  详情 回复 发表于 2018-8-13 16:47
我 把硬盘 取了 试试 看 ............  详情 回复 发表于 2018-8-13 16:36
发表于 2018-8-13 12:32:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不认硬盘吧
不认硬盘 因该是白屏呀 这个屏幕是 黑的呀  详情 回复 发表于 2018-8-13 12:44
发表于 2018-8-13 12:44:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是每个都是白屏的,有的是黑屏的,开机按option键试试  详情 回复 发表于 2018-8-13 13:18
发表于 2018-8-13 13:01:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个是有背光,没有图像出来 的故障吗?   可以先外接看看
看着 像是 有背光 就是屏幕 还是 黑的 不过 用灯光 照 里面 没有任何显示 屏幕 有 亮机的动作 不过 是 黑的  详情 回复 发表于 2018-8-13 16:35
发表于 2018-8-13 13:18:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有反应 按了 还是原来样子 客户 反应 机子本来 好着 晚上开机 下载东西 第二天 就 这样了  详情 回复 发表于 2018-8-13 16:34
发表于 2018-8-13 16:34:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
插个U盘看看能不能进PE,UEFI模式的PE  详情 回复 发表于 2018-8-13 16:55
发表于 2018-8-13 16:35:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-8-13 16:36:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-8-13 16:47:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-8-13 16:55:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-8-13 16:59:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了..........................
发表于 2018-8-13 20:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
14脚电压有点低吧
发表于 2018-8-13 20:18:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前试过一台是硬盘问题引起,拆了硬盘就正常。
发表于 2018-8-13 20:33:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
资料不错谢谢分享小白一个,钢铁雄心
发表于 2018-8-13 21:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸板试一下,触摸板也会引起这个故障,复位会不会?外接键盘复位ec试一下
发表于 2018-8-13 23:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是屏幕问题呢
发表于 2018-8-14 12:26:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
        擦擦屏线        搞不好会有惊喜
发表于 2018-8-14 12:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   独显的还是集显的。。有的是显卡问题~~~
发表于 2018-8-14 13:09:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是没系统?
