查看: 1718|回复: 1
[维修求助]
开机大电流
发表于 2018-8-13 11:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天从张老师领了块板子,看了外观,嗯,进水的板子!废话不说,直接上图
接电,大电流,2.9A,顺手摸了一下,背光那块儿有点烫!啥都不说,测下PP_LCM_BL_ANODE_CONN阻值,0,正常550左右,拆开查电路,拆掉C4023,问了张老师,可不可以不装,张老师说,认真看,那是升压电容,明白,还是不细心
换一个开机,开机无显示,查显示电路,pp5.7阻值0,根据腐蚀位置,扣掉c4200   C4202,开机正常
参与人数 3下载分 +17 +7 收起 理由
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享的人加分
1174714483 + 2 + 2 666
飞流一刀 + 10 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-8-16 15:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路很清晰,向你学习
