查看: 1932|回复: 10
GA-H61M-S2-B3 (rev. 1.0)怪病
发表于 2018-8-12 22:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
  修了许多许多主板。也有难的也有易的。这次这个GA-H61M-S2-B3这个板子就难住了。开始是总线电压偏高。修复了。
过了两天又拿来了。说一开机就死机。检测吧……内存 总线 桥供电 VCCA CPU 都正常……就是死机时,CPU 供电三项有两项无电压 只有 一项 PWM 1 正常 。但这个板子进DOS 下……一点都不死机……三项CPU供电都正常。  就是一进PE  刚刚加载就死机 要不重启…… PW2 PW3 就无输出了……电源IC  ISL6364CRZ  刷新BIOS 焊桥也无果。
  真心请教 这个板子……
发表于 2018-8-12 23:08:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进BIOS   把 C1E   关了
发表于 2018-8-12 23:16:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开机后进入BIOS会卡死吗,如果不会的话会不会是系统启动后加载驱动导致
发表于 2018-8-13 10:30:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
时BIOS  和在DOS 模式下……一直都正常……。放一天都没问题……。
发表于 2018-8-13 14:04:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
技嘉的H61 B75蛋疼啊 我手里有好几块 系统里重启的
发表于 2018-8-13 15:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的G41 H61蛋疼啊 ,很多怪毛病.修不了就换呗
发表于 2018-8-14 12:58:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
山外有山……谢谢高人指点……。已修复了……。
发表于 2018-8-14 14:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已修复?  具体什么问题?  是不是换的电源管理IC
进BIOS 把 C1E 关了 ............  详情 回复 发表于 2018-10-17 12:12
发表于 2018-10-15 23:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
怎么修好的啊 同遇到了           111111111
发表于 2018-10-16 08:39:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
本来是一片好文章,可惜人品有问题、
发表于 2018-10-17 12:12:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
