查看: 2969|回复: 9
华硕 F1A55-M LX3 PLUS R2.0 核显无显示
发表于 2018-8-12 20:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
原机故障  无CPU供电,查供电控制  开启信号没有
PQ144  PQ143 MQ22控制。测量 PQ144坏,直接拆除PQ143,上电跑码。
完整跑完,就是显示器没收到信号。
刷 BIOS  .  一样
U坏  ????
换了也一样
加显卡正常显示。
打 VGA口 阻值 正常,将保护 IC拆除  故障一样。
信号经保护IC从 NU2  74125D的八脚IC过来,忘记是 什么 门  与门  非门电路。换了也是一样。
NU2 5脚是桥发过来的,上示波器打,无信号发出。由此判断为CPU的核显还没有工作。
查看 CPU 电源管理IC  没有VGAPG这类的信号。
在CPU座上方发现 NQ16 有相关VGA的信号,量了一下发现没有被导通,换上 亮机。
其实我也不清楚 NQ16的 1脚  S_VGA_HPD_R    2脚的S_VGA_HPD_Q  是什么信号。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-12 21:18:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
74125D那个应该是个三态门吧,
详细点,让大家重温下 门 与门 非门 吧  详情 回复 发表于 2018-8-13 12:26
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-8-12 21:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个信号应该是集显的热插拔检测信号,他应该是通知CPU开启集显工作条件之一
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-8-12 21:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果让我修这块主板的话,可能也会忘了查这个信号,修主板有时候查故障远在天边近在眼前
发表于 2018-8-12 21:39:20 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝您分享的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-8-12 22:23:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
VGA_HPD是VGA接口的检测信号
发表于 2018-8-12 22:34:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
VGA 插入检测
发表于 2018-8-13 12:26:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
长安长 发表于 2018-8-12 21:18
74125D那个应该是个三态门吧,
发表于 2018-8-13 13:09:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个维修台比我的还乱,,,,,,,,,,,,,,,,,
比不上我的 你还不加点分 ?!!!!  详情 回复 发表于 2018-8-13 17:28
发表于 2018-8-13 17:28:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
比不上我的  你还不加点分 ?!!!!
