查看: 2004|回复: 15
联想Y460进水开机电流0.5维修
发表于 2018-8-12 18:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
客户反映联想y460进过水,开机电流0.5不显示,拆机发现主板上面有一些腐蚀痕迹,清理干净,开机测试电压,发现电感PL12没有电压,先修这电压,找到供电IC,pu4,62883, ,发现供电脚17脚已经烧断,料板上找到一个62883c,论坛上有人说可以代换,于是就拆下装上, ,17脚因为断了,用线连上。好了,开机PL12电压出来了,电流1.2-1.4-1.7-1.4,看上去会显示了,接上屏,开机,不显示,外接看看,显示了,,换屏看看,换了个屏还是一样。只能老老实实的测电路了,继续打开图纸 ,发现LCDVCC没有电压,继续找, ,LCDVCC_ON没有电,测试R188的+15V没有电压,难道这个电压没出来?测试图纸其他的+15V有电压,估计断线了,飞线一根,再开机测试屏亮了
参与人数 2 +4 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-12 18:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看一下,就明白了
发表于 2018-8-12 18:13:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了 ,楼主谢谢分享经验不错是交流!!!学学
发表于 2018-8-12 18:29:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条理清楚,思路清晰。
发表于 2018-8-12 18:41:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
学习一个,楼主厉害
发表于 2018-8-12 19:35:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-8-12 19:35:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-8-12 21:57:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个工程量也不少了,关键现在这样的机子收不了多钱啊!!!
能收上钱就不错了,好多连鸡都吃不上了,比如我,好羡慕你们修机。  详情 回复 发表于 2018-8-13 10:41
发表于 2018-8-12 23:04:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机就是要仔细啊
发表于 2018-8-13 08:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 ,楼主谢谢分享经验不错是交流。
发表于 2018-8-13 10:26:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很多细节都很到位很有经验,是我估计要又要量半天
发表于 2018-8-13 10:41:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-8-13 22:35:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
2个故障, 这麽快就搞定。 弱弱的问下, 楼主收了多少。
发表于 2018-8-14 23:47:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
收了多少钱
发表于 2018-8-20 12:50:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
经典机型,思路清晰,
发表于 2018-8-20 13:28:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
帖子 很仔细    多谢 分享
