查看: 1372|回复: 4
[已解决]
联想G480掉电
发表于 2018-8-12 17:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想G480掉电,不定时掉电,温控芯片问题 版号如图 位置如图
U2801  发表于 2018-8-12 17:35
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-12 19:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
直接不装吗,不会风扇狂转吗
会常转 但是不会狂转。。。散热不会有问题 用鲁大师试试 。。  详情 回复 发表于 2018-8-13 10:02
发表于 2018-8-13 10:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想笔记本维修 发表于 2018-8-12 19:29
直接不装吗,不会风扇狂转吗
发表于 2018-8-13 11:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台,坏了不知道能不能修好
