查看: 10010|回复: 30
iphone6有显示无背光烧机法维修一例
发表于 2018-8-12 13:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  接到一台过路客的小六手机,说是不开机!直接拆机插电源检测,是正常的开机电流,但是屏幕不显示。用新屏幕测试也是不显示,在灯光下仔细检查发现屏幕中间有苹果标志,才确定是可以开机显示,但背光不亮!报完价后直接开始修!
   拆下主板测量显示座J2019比较容易出问题的1,2,4脚的对地阻值,果然第二脚PP_LCM_BL_ANODE_CONN的阻值只有182,正常是500左右。知道问题所在后直接拆CPU屏蔽罩,发现灯控二极管D1501接升压电感L1503有明显鼓起还有股短路的烧焦味!
   将电感和二极管翘掉更换新的后,发现阻值还是182,应该是这一路的哪个芯片或电感把阻值拉低的!
   根据以往的维修经验,我是用的烧机法来排除这用问题的
在灯控周围熏上松香,将电源表电压调为0,然后将正极夹住镊子,负极夹在机板任意对地的地方(我是夹在卡座上)。镊子尖头直接顶在灯控二极管D1501靠近如图所示的位置(这一边就是阻值被拉低的线路)
  然后慢慢将电压调高,此时电流表指针会跟着升高,我调到1.5V后拉低阻值的电容就显现出来了!
  将电容用烙铁挑掉,擦干净主板后装机测试,功能一切正常,维修到此结束!
  iphone6 无背光专题https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
你说名字难不难 + 5 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-18 21:07:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好整一套换了
发表于 2018-8-12 15:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
想想为什么会烧升压二极管和电感!肯定是后级有短路的地方!
发表于 2018-8-12 14:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,不错
发表于 2018-8-13 09:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享
发表于 2018-8-13 18:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感觉轻而易举的,老司机啊
发表于 2018-8-13 22:53:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很少修到手机,主要是笔记本,还是学习备用 下
发表于 2018-8-14 10:34:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  楼主似乎修的有点保守,往往短路了,直接先撬这路的电容,
发表于 2018-8-14 20:02:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直在学习。。从未停止过。。谢谢楼主
发表于 2018-8-15 11:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用这么麻烦,直接用镊子短接旁边的电容就出来了
发表于 2018-8-15 11:21:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修过同故障,走了不少弯路 把芯片 二极管 电容全换了才好
发表于 2018-8-15 17:25:03 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
感谢楼主分享
发表于 2018-8-15 23:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧鸡大法电压不能太高了,不然烧坏板子。
发表于 2018-8-16 09:25:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-16 09:29:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享,思路不错谢谢。希望大家一起分享经验
发表于 2018-8-16 11:30:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
烧鸡大发还是好呢,我等菜鸟学习了。。。
发表于 2018-8-17 13:23:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
思路很好很清晰,而且烧机大法适用范围太广了
发表于 2019-1-5 10:15:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好好好好发好好好好好好 细心好好好手工!!!!!!!!!
发表于 2019-1-5 10:46:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-5 14:26:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路很清晰,我遇到一个不开机的小6,刷机报错4014,首先感觉是上盖,拆开CPU屏蔽罩发现二极管有点烧,然后摘了二极管,灯控IC也摘了刷机通过,突然发现只要装上去升压IC就短路,对主板加电烧了很久才找到一个电容短路引起的,楼主的办法很好直接对故障点加电
发表于 2019-1-5 14:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧鸡大法果然好用,赞。。。。。。。。。。。。。。
