查看: 6432|回复: 16
[surface]
surface pro4阻值(首发)
发表于 2018-8-11 17:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一位朋友用的surface pro4 i5版本的,说运行CAD略微吃力,想要帮他换板换成i7的,正好抽空测量一下相关阻值,不是很全面,只能作为参考,附上拆机图和阻值图给各位参考下拆机的方法和我上个帖子拆AIR2类似,就不过多描述了,有兴趣的可以往前翻阅。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-11 20:59:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lovefujie 发表于 2018-8-11 20:57
胆子真大,不怕拆坏屏幕,看着都快碎了
屏都是有韧性的,不乱翘不会爆的
发表于 2018-8-11 17:57:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
附上i5版本,全裸图
发表于 2018-8-11 18:03:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你这手机用的可以。。。。。。。。
iPhonese的还不错  详情 回复 发表于 2018-8-11 18:49
发表于 2018-8-11 18:49:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2017维 发表于 2018-8-11 18:03
你这手机用的可以。。。。。。。。
iPhonese的还不错
发表于 2018-8-11 20:57:48 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
胆子真大,不怕拆坏屏幕,看着都快碎了
屏都是有韧性的,不乱翘不会爆的  详情 回复 发表于 2018-8-11 20:59
发表于 2018-8-11 21:23:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
胆子真大,不怕拆坏屏幕,看着都快碎了
发表于 2018-8-11 23:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到楼主身上的笑脸了 楼主技术杠杠的
发表于 2018-8-12 00:28:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
微软的接机就报风险,不然不接。
发表于 2018-8-12 10:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我以为是只换U呢,
发表于 2018-8-12 10:41:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大哥  牛逼呀  这个屏幕一般我们都会拆爆
发表于 2018-8-12 11:23:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
厉害啊  这这拆都很费劲
发表于 2018-8-17 11:33:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
专接同行surface主板维修  surface pro2 surface 3 surface pro3 surface pro4 surface pro5 surface book surface 全系列 维修过故障有 不通电 不开机 pro3电流0.4  0.5不亮机 秒杀  键盘不好用 秒杀 电源指示灯不亮秒杀 surface pro4 电池不放电 秒杀 无线不好用 进液 电池不充电 电池不放电  surface book 底座进液  各位同仁修surface 的 pro4包括pro4以后的机器动bios之前一定要备份 要不修好机器 亮机慢 触摸不好用 提供surface pro4 surface book bios有偿合成服务 有需要的电话微信联系15989305700
发表于 2019-4-13 13:24:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主技术杠杠的
发表于 2019-4-13 13:31:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最头疼拆平板了。是我辈维修人员最不愿意做的事
发表于 2022-9-9 17:45:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池接口在下面 带电操作 非常担心烧坏
发表于 2023-2-10 10:39:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个设计不合理,拆装主板都是带电,很容易烧EC,一般在拆装主板,都要用塑料片隔离电池接口。
