查看: 1547|回复: 4
哪位高手修好过LG F702B鱼尾纹故障!!!
发表于 2009-6-26 11:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一台702B开机鱼尾纹,打开一看没人动过,信号接地线连接没问题,不知如何下手,请高手赐教,谢谢
发表于 2009-6-26 16:54:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
高手请援助,谢谢
发表于 2009-6-26 19:10:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你说的是不是摩尔纹呀,如果是那就可以调整的  如果不是那可能是电源滤波不好吧
发表于 2009-6-27 01:34:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开信号线.看无信号提示这个菜单上是否有这种干扰现象.
发表于 2009-6-30 11:53:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我说的鱼尾纹是在文字后面,就像激荡的水纹,以前信号线接地没接好有过这现象。 昨天无意中用力按了一下尾板就没有了,打开一看原来是尾板大面积虚焊,造成这现象的应该是视放输出块虚焊所致。希望对大家有用
