查看: 2368|回复: 22
VM510L键盘触摸板用不了
发表于 2018-8-11 15:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
外地同行发了一台VM510L笔记本配置还可以I7的本 ,说是键盘和触摸板都用不了,拆机发现BIOS和EC都
是动过的,刚好手头上也有一台也是VM510L是I5的拆出来,发现版本不一样发上来的是3.6好的是3.3 EC
外围也有点不一样,先打值键盘口阻值都是688 710和正常的没什么区别,手上有一片剪板的EC换了上去
还是一样能亮机可是键盘用不了,这种问题第一次碰到不懂是哪里问题会引起了。刷了BIOS还是一样,后来发现进COMS的时候键盘可以用,进到系统和PE就都用不了了。
发表于 2018-8-11 16:05:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你再刷写一下BIOS试一试看能不能解决
刷过了还是一样.............................  详情 回复 发表于 2018-8-12 12:28
发表于 2018-8-11 16:12:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
KBrst检查一下
发表于 2018-8-11 16:26:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况很少见,估计也是上家修不了的,不是EC问题,那bios重新刷了没
发表于 2018-8-11 16:27:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
键盘有几个电容换换看
键盘那里没有电容的,另外一台也没有。  详情 回复 发表于 2018-8-11 17:32
发表于 2018-8-11 16:38:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不好整  前些天修到过一个华硕  键盘有些没用  什么都搞了 没用  换新键盘没用
发表于 2018-8-11 17:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你看看键盘是不是好的呦,进系统是全部打不出来还是个别键打不出来,,,你还是刷个bios比较好
我把坏机的键盘装到好的那台可以正常使用,排除键盘问题。  详情 回复 发表于 2018-8-11 17:36
发表于 2018-8-11 17:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这算是疑难杂症了,上次也搞过一台三星的,都说ec带程序,买了好几个剪板的Ec,最后打出字了还是完全错乱,才开始也是错乱,换键盘不行,最后无奈放弃,但USB键盘是可以用的,不知道怎么搞了
发表于 2018-8-11 17:32:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
bestsu 发表于 2018-8-11 16:27
键盘有几个电容换换看
键盘那里没有电容的,另外一台也没有。
发表于 2018-8-11 17:36:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你的意思就是还是主板的毛病呗,,,,你看看ec吧不行就是南桥,,集成就是cpu了  详情 回复 发表于 2018-8-11 18:00
发表于 2018-8-11 18:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
刷一下BIOS,不行再加焊一下桥了。  详情 回复 发表于 2018-8-12 09:39
发表于 2018-8-11 18:25:28 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我建议你找原装bios  从新刷
发表于 2018-8-11 19:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
EC或者BIOS程序可能性最大了。再不行南桥?
发表于 2018-8-11 19:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换下键盘接口电容................
发表于 2018-8-11 20:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
楼主修好了吗,分享下结果
发表于 2018-8-12 00:15:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
南桥,南桥,我遇到过,不过不是这个型号
发表于 2018-8-12 00:32:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还是查查供电。触摸键盘可能是一个故障点。
发表于 2018-8-12 09:39:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刷一下BIOS,不行再加焊一下桥了。
发表于 2018-8-12 10:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换个BIOS芯片用原厂程序刷
发表于 2018-8-12 10:08:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
感觉 这样的问题 先把BIOS 刷了看看!!!!!!!!!!!!!
